Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой набор из продукции Овен подойдет более всего для решения такой задачи - нагрев камеры до определенной температуры, выдержка в течение определенного времени при этой температуре, выдача сигнала об окончании с дальнейшим поддержанием температуры. Нужна индикация. Режим ПИ или ПИД. Смотрел ТРМ501. Но там сам нагрев запускается по таймеру, а не отсчет при нагретом. Может, я что-то не так понял. И ПИД там нет. Есть вариант - GKR63 напрямую управлять твердотельными реле но как организовать ПИД в ПЛК? Видел есть ФБ для ПИД-регулирования, но как им пользоваться не знаю. Как его настраивать, какие параметры дать пользователю для настройки? Да и бюджет в этом случае получится нехилый для такой задачи. В общем, не понятно многое. Спасибо заранее
