Показано с 21 по 29 из 29
Тема: CoDeSys v.2 тормозит в CFC
  1. #21
    19.03.2011
    Украина
    65
    Извините прервало интернет. Насколько я понял CFC чувствителен к объему программы и операциям с REAL так как в FBD не тормозит. Реальное время цикла снять не могу монтируют силу на шкаф с контроллером. А вообще есть ли книги по Кодезису кроме стандартной?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Коля О Посмотреть сообщение
    Хочу внести некоторые разъяснения! Эта куча нагромождений - старая советская машина на куче плат логики и обработки входных и выходных сигналов (в программе - функциональные блоки). Перевожу с плат на ПЛК.
    По ходу написания выбрасываю ненужные сигналы (статус плат, рабочее-нерабочее состояние плат входа выхода) поэтому много переприсвоений сигнал выбросил - присвоил другое имя чтоб ушел на выход. Все это и пытаюсь упорядочить и убрать в процессе программирования и эмуляции.
    я и говорю, что у вас, пока вы не упростили программу, она слишком большая
    3."Просто приложил пример одного из блоков. Что тут делается с t ? И такая фигня - везде. Раз любите CFC - изучите функции и EN/ENO" Сделал так потому-что изучил EN/ENO. После снятия EN выход с блока все равно остается а мне нужно чтоб пропадал.
    чтобы пропадал, сигнал со входа EN блока ведите дополнительной линией на вход блока AND, на второй вход которого вешайте выход вашего работающего блока
    есть книга Петров И.В. "Программируемые контроллеры. Стандартные языки и инструменты / под ред. проф. В.П.Дьяконова. - М. Солон-пресс, 2003"
    • Тип файла: jpg 000.jpg (25.6 Кб, Просмотров: 64)
    Последний раз редактировалось swerder; 16.04.2012 в 15:05.
  3. #23
    Прошу Гуру совет. Осваиваю CFC . Как с точки зрения профессионалов будет правильней: 1)создать один PLC_PRG и в нем несколько макросов или 2) создать несколько POU . Задача необходима для простой логики -управление насосами, но насосов много и здесь же аварии ,управление ЧП, индикация температур, давлений, уровней. Раньше пользовался одним PLC_PRG и макросами-устраивало.Но проект увеличили; вот я и задумался.Может быть лучше по другому. И какие преимущества это даст ?
  4. #24
    1. Языки интероперабельны - выбирайте любой.
    2. Если только управление насосами - можете основную программу в PLC-PRG.
    3. Я бы сделал отдельный FB для управления отдельным насосом - пуск, работа, авария, ремонт,.... Он одинаков для всех насосов группы. Собственно, его можно взять из oscat.
  5. #25
    Большое спасибо за быстрый ответ и дельный
    совет. Буду пробовать.
  6. #26
    Коля О, если я правильно понял этот пост, то мне кажется крайность 2, лежащая в основе CFC, и приводит к вашим тормозам
  7. #27
    19.03.2011
    Украина
    65
    Спасибо swerder за разъяснения!!! Понял что много промежуточных переменных - буду оптимизировать и убирать. С входами EN/ENO вовремя остановили, первоначально все эти сложности в моей программе были для разрешения выхода из блоков в которых выход не BOOL, а например, сложение или умножение REAL, а потом затупил и начал это применять к BOOL выходам. Почитал CoDeSys форум, некоторые ответы нашел там.
    Спасибо еще раз всем кто участвовал в обсуждении моего вопроса!
  8. #28
    19.03.2011
    Украина
    65
    Еще один вопрос вдогонку. В чем разница между функциональным блоком и макросом?
  9. #29
    Я думаю под макросом понимался готовый программный модуль (функциональный блок, функция, или программа), который можно использовать многократно. То есть Вы как бы делаете шаблон, и его тиражируете.
    В разделе ПЛК\примеры программ и полезности есть пример создания и вызова из основной программы таких программных модулей разного типа.
  1. Тормозит обмен по Modbus
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 12:27
  2. тормозит мдвв
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:39
  3. Из - за чего тормозит?
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:59
  4. Тормозит ПЛК150U-M
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 09:53
