Показано с 1 по 10 из 21
Тема: термостатирование
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию термостатирование
    здравствуйте.надо термостабилизировать систему в пределах 18_23 градусов точность +_ 0,1
    что посоветуете
    спасибо.
    укажите, пожалуйста, какой исполнителный механизм будет использоваться для поддержания тем-ры?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Гость
    здравствуйте.будет стоять накальный трансформатор с к.з.витком из
    медной трубки по которой протекает вода это доплнительное
    регулирование для поддержания заданной точности т-ры.
    1. Ругулировать с такой точностью еще можно подумать. Но сразу хочу предупредить, что есть еще погрешность измерения и она будет не хуже +- 0,7...0,8 градуса.
    2. Что именно за объект? Где необходимо стабилизировать температуру? а) Трансформатор является источником тепла в неком объеме воздуха или воды? В этом объеме необходимо поддерживать температуру?
    б) Необходимо поддерживать температуру непосредственно вторичной короткозамкнутой обмотки?
    в) Необходимо поддерживать температуру на выходе вторичной короткозамкнутой обмотки?
    Гость
    это некий генератор у которого термостабилизация осуществляется
    прохождением воды по каналам.поступает вода с точностью поддержания температуры+_1градус,этого недостаточно поэтому осуществляется
    дополнительная термостабилизация воды с помощью этого трансформатора
    путём подогрева(т-ра ставится в некую среднюю точку). стояли регуляторы ВРТ-2 ,но они вышли из строя (г.в.1980 изгот.в Вильнюсе)
    вот приходится искать замену.
    Гость
    По умолчанию дополнение
    у тр-ра к.з. виток выполнен из медной трубки по которой проходит вода
    и нагревается ,или нет, в зависимости от подачи напряжения на тр-р
    так происходит более точное регулирование
    Я думаю тебе подойдет ТРМ 101- ШИМ-термопара- оптосимистор на транс(основная задача- где поставить термопару для оптимальной стабилизации и естественно "наклонить" характеристику ТРМ по ртутному градуснику, если это понадобится), что-то подобное я встречал уже на форуме "копай"
    Гость
    но у трм101 кл.точ.0.5 ,а у трм10 на заказ есть исполнение 0.25
    и есть -ли у них принципиальное различие?
    Посмотрите ТРМ210, у этого прибора улучшенная автонастройка, как у ТРМ101, и есть класс точности 0,25 для термосопротивлений.
    Гость
    возможна-ли работа ТРМ210 с ТСМ-239 или только с конкретными
    типами датчиков
