Показано с 1 по 1 из 1
Тема: "Свежие" ТРМ1-Н.У.Р и сообщение nOdt
    Exclamation "Свежие" ТРМ1-Н.У.Р и сообщение nOdt
    Добрый день !
    Уже несколько лет применяю комплекты из регуляторов микропроцессорного ТРМ1-Н.У.Р (т.е. контакты реле ток не более 8А) и датчика температуры приобретен термопреобразователь сопротивления ДТС125-50М.В2.60 в качестве терморегулятора для бытовых инкубаторов.
    (код типа датчика выставляю 09, датчик подключен 3мя проводами (2 провода тяну с одной клеммы датчика)
    Весной 2012 приобрел еще пару аналогичных устройств.
    Подключил и настройки регулятора сделал аналогично ранее эксплуатировавшимся.
    В процессе настройки заметил что немного изменилась индикация параметров (новые микропрограммы устройства ?), например: b1-0 (код типа датчика) раньше отображался как 09 (с ведущим нулем) теперь просто 9 и аналогично еще в некоторых параметрах.
    Теперь собственно проблема именно с новыми железяками:
    - Датчик показывает текущую температуру, реле включено, идет нагрев инкубатора;
    - нажимаю ПРОГ - вижу значение температуры которое я хочу достичь;
    - еще раз ПРОГ - вижу "значение гистерезиса" или иначе говоря дельта - точность выдерживания температуры
    - еще раз нажимаю ПРОГ и тут:
    -- приборы прошлогодних закупок возвращаются на текущую работу
    -- новые приборы показывают nOdt где-то на 1-2 сек, отключают нагрузку, потом надпись гаснет, нагрузка включается и я вижу установленную температуру.
    В Паспорте описание ошибки: Данные не готовы.
    Способ устранения - подождать 2-3 сек.
    Подобная ошибка на обоих устройствах.
    В чем дело ? Железки стали тормознее ? Ошибка в логике работы ?
    Надеюсь на помощь производителя и сообщества пользователей.
    Последний раз редактировалось AndyOS; 03.04.2012 в 10:39.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
