Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПЛК304(308)+4ПЛК110
    Спасибо за помощь. Пока вроде вопросов больше нет
    А в чем идея опрашивать модуль через библиотеку вместо того, чтобы создать в конфигурации плк модбас-слейв и через его регистры?
    11.11.2011
    9
    Exclamation помогите люди добрые!!!
    помогите настроить связь плк 304 с плк 150 (чтение дискретных входов с плк 150) хотелось бы пример программы и описание, т.к. я в этом не разбираюсь. заранее спасибо.
    10,249
    определились по какому каналу связи будете "случаться"?
    11.11.2011
    9
    RS-232. (сам студент, еще мало опыта в настройке сети)
    RS232 не подойдет.
    Рекомендую либо RS-485 (если сильно разнесены ПЛК) или Ethernet.
    Протокол обмена соответственно ModBus RTU или ModBus TCP.
    ПЛК304 будет мастером. ПЛК150 Слэйвом, соответственно.
    11.11.2011
    9
    к сожалению, на ПЛК 304 есть только один rs-485 (к нему подключен GSM-модем) и 3 порта rs-232. А почему нельзя настроить по 232-му?
    Ну если у Вас один ПЛК150 - можно. И то с ограничениями. Порт DBUG на ПЛК150 имеет ограничения по скорости (см. РЭ на прибор).
    11.11.2011
    9
    планируется подключить плк 150 и плк 63
    А как давно Вы ПЛК304 покупали?
    Чем занят RS485?
  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 19:53
  3. Передача архива с ПЛК304
    от ISh в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 23:17
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14
