Начну с глупого вопроса: библиотека pid_reg2 ведь работает с ПЛК63 и ПЛК150?? Так как заранее предполагаю, что да, отсюда вытекает следующий вопрос: "Ошибка 3781: DSP_A_PID (113): Необходим 'END_VAR' или идентификатор" и таких 8 штук, возникающая при подключении данной библиотеки. Я так понимаю, что CDS ругается на блок DSP_A_PID, но в связи с чем? Я данный блок в программе не использую. И что самое странное когда я подключаю эту же библиотеку к сделанной на другом компьютере программе, то все работает и ошибок не выдает, а как только начинаю создавать новую программу и подключать к ней эту библиотеку сразу вылазить эта ошибка, вернее 8 таких ошибок. Мож кто знает, что в данном случае надо сделать?
