Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
  1. #21
    Цитата Сообщение от Алексей87 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток, возможно вопрос не по теме, ввиду небольшого опыта в беспроводной передачи данных вопрос следующий:
    Каким образом настроить ПМ 01 на автодозвон по расписанию, имеется ввиду чтоб устройство автоматически соединялось по CSD каналу с удаленным модемом например один раз в сутки в указанное время без ПЛК? Предполагается следующая схема: На станции оператора OPC+SCADA+модем, в OPC есть возможность добавить GSM модем, на удаленной точке соответственно модем+прибор учета.
    Надо смотреть настройки OPC, в ПМ 01 нет такого функционала.
  2. #22
    День добрый!
    Подскажите, может ли работать ПМ01 в качестве GPRS терминала, т.е. возможно ли опрашивать, например, прибор ТРМ200 программируемым реле ПР200? Нужно обеспечить связь между удаленными объектами.
    Последний раз редактировалось German03; 29.10.2019 в 09:57.
  3. #23
    Подскажите ПМ01 и ПР(В частности ПР200 и ПР205) могут ли работать совместно на отправку СМС?
  4. #24
    10,688
    ПР любая, не умеет работать с AT командами. Дальше уже не важно, какой вы там модем пытаетесь рассматривать.
    Для отправки СМС со стороны ПР подходят только те модемы, которые умеют отправлять предустановленные СМС по сигналу сухого контакта. Всё.
  1. Драйвер для модема ПМ01 под WindowsXP
    от elend в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 10:40
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 00:50
  4. Подключение модема ПМ01 через Модбас???
    от pozdn в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 16:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26
