Показано с 1 по 4 из 4
Тема: трм32 помогите
    По умолчанию трм32 помогите
    используем трм32, можно ли сделать так чтоб можно было увидеть температуру в подающем трубопроводе (через тепло сопротивление)
    Здравствуйте.
    Вы хотите управлять тем-рой в контуре отопления и обратной воды, по тем-ре воды в подающем трубопроводе?
    Или же управление нужно по тем-ре наружного воздуха, а дополнительно нужно знать тем-ру прямой воды?
    Если У Вас первый случай, то датчик стоящий в подающем трубопроводе подключаете к клеммам 33-34-35.
    Если же второй случай, то нужно ставить дополнительный измеритель.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Question
    мы используем трм12, не можем настроить задвижку, она постоянно закрывает, не реагирует на уставки по температуре воздуха и температуре отопления, в чем может быть проблема?
    гвс мы не используем, датчик только стоит на подающей трубе.
    и можно настроить трм32 так чтоб кзр не закрывался при не которой температуре, закрывался или открывался на половину, а при других данных закрывался или открывался
    Последний раз редактировалось Roman2011; 22.03.2012 в 12:30.
    Итак, по порядку.
    ТРМ12 работает только по одному датчику. К нему подключен датчик, который стоит в контуре отопления? Если да, то укажите как заданы параметры:
    А1-2,А1-6, А1-7(реальное ли время хода задвижки).
    Проводили ли Вы автонастройку ПИД регулятора?
    Если да, то запускали автонастройку при какой тем-ре?
    Какая при этом стояла уставка?
    Про то,как Вы хотите, чтобы работал ТРМ32 опишите подробнее, лучше на примере. В ТРМ32 нет ограничения максимальной мощности, чтобы ограничить ход задвижки.
  1. из трм32 в плк Help!
    от Ghost.70 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 10:39
  2. ТРМ32 Щ4 и ЗКР
    от kusrus в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 08:34
  3. трм32
    от Evgenia в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:36
  4. АС2-М и ТРМ32
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 12:16
  5. ТРМ32 и АС2
    от gahcep в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 09:48
