Показано с 1 по 10 из 17
Тема: SMS-сообщения на модеме
    По умолчанию SMS-сообщения на модеме
    Есть программа для работы с модемом ПМ01. Уже реализована отправка сообщений по списку в определенных ситуациях, а также прием сообщений. прием собщений крутится пока не придет сообщение на модем, то есть не появится строка +CMTI: "SM". Дальше получаю номер ячейки, счтываню сообщение. Все работает нормально, пока есть связь с модемом. Однако, если исчезает связь ПЛК и модема, а в это время приходят сообщения на модем, то когда востанавливается связь ПЛК и модема, то сигнала об SMS нет, то есть не получаю строку +CMTI: "SM". Каким образом узнать что есть SMS на модеме?
    /*есть мысль просто прочитываить все ячейки и если они не пустые (а значит там есть непрочитанное СМС, так как прочитанные все удаляются AT+CMGD=), то считывать оттуда*/
    Все спасает команда AT+CMGL. Считывает все непрочитанные сообщения на модеме.
    Решение вроде верное. Если есть еще другие варианты, прошу сказать.
    Последний раз редактировалось zaur; 30.03.2012 в 12:55.
    Прошу совета. Во вложении программа для работы с модемом ПМ01 и ПЛК110. Все работает пока, но сейчас встал вопрос как организовать дозвон до модема. То есть если мы сейчас в режиме ожидания, то дозвон до модема происходит и данные передаются. Если идет передача данных, то все остальные дождутся своей очереди и выполняться. Проблема возникает если на модем звонят во время например посылки СМС сообщений. Посылка прекращается и начинается передача данных. Хочется, чтобы вначале закончилась рассылка, а затем уже был ответ и передача данных.
    В настройках конфигуратора ПЛК для модема есть такая строка как block incoming calls. yes - ответ на звонки, no - сам набирает с периодом. Но мне надо, чтобы он ждал звонка и отвечал, но отвечал лишь при условии, что сейчас он ничего не делает (не передает смс сообщения). То есть по сути я должен сам непосредственно им управлять (посылать команды ATA +++ ATH). Но по этому параметру bic он работает либо на ожидание, либо на самостоятельный звонок. Как можно решить проблему? Или можно только вручную все сделать, то есть самому еще дописать программу с использованием как раз ATA +++ ATH?
    Последний раз редактировалось zaur; 02.04.2012 в 08:51.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ПОСТАВЬТЕ ВТОРОЙ МОДЕМ.
    По одному опрашивайте, по другому посылайте тревожные сообщения.
    Линия всегда будет свободна.
    Последний раз редактировалось lara197a; 30.03.2012 в 13:09.
    Нет технической возможности так сделать. Поэтому приходиться программно решать вопросы.
    Еще один вопрос. Модуль работает в текстовом режиме (пока). Все нормально в основное время, но иногда с порта при приеме смс вместо текста начинает приходить кодировка (последовательность цифр). Естественно приходящие таким образом сообщения игнорируются. Спасает лишь reset модема (да и то не всегда с первой попытки), после чего опять начинает идти текст. Хотелось бы узнать причину данного явления?
    Это происходит из-за того что СМС приходя не в текстовом формате а в цифровом PDU, так все СМС с русским текстом придут именно в этом формате, например реклама от оператора.
    Программа для ПЛК110. Вроде работает (правда неоптимизирована). Отправляет, принимает, scada. Использована UNM.
    Теперь хочется что-то подобное для ПЛК73/63. Я так понимаю, что вместо UNM использую стандартную syslibcom. Сам открыл, настроил. Отправил, принял в/из порт. comread, comwrite. Для scada жду ринг и беру трубку. Потом ложу ее. Вот здесь и загвоздка. Как понять когда ложить? Для 110 все было автоматом, а здесь как? Пока тупо жду 1минуту и ложу трубку, но ведь это не совсем верно.
    Последний раз редактировалось zaur; 22.11.2012 в 07:10.
    Вот первый черновой вариант для 73/63. не проверен, не рабочий. Ход мысли верный или нет?
    Последний раз редактировалось zaur; 01.06.2012 в 08:56.
    63/73. Вот такой вариант пока.
    Хотелось бы немного прояснить ситуацию. То что на COM0 кодесис ругается я уже привык. Небольшой вопрос по SysComSetSettings. Выходная переменная булева. И если дать номер порта com0, то оттуда приходит invalid handle. Дальше есть вот такая строка:
    IF res THEN
    port_opened:=TRUE;
    END_IF
    По идее должно быть так. Ведь при успехе возвращается true (по документации), но true не вернулось. Можно сделать так:
    IF NOT res THEN
    port_opened:=TRUE;
    END_IF
    Тогда вроде порт открыт, но не совсем по документации. Вроде считаем, что он открылся независимо от реального возвращаемого значения. Как то нелогично получилось. Где-то здесь что-то я упускаю.
    P.S. SFC нормально не мониторятся в CDS в данной программе у меня. CDS просто умирает на SFC в данной программе при работе с ПЛК.
    Последний раз редактировалось zaur; 03.08.2012 в 08:50.
    20.11.2011
    2,492
    zaur, а какие библиотеки использовались для написания программы к ПЛК110?
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 13.07.2012 в 12:17.
  1. ПЛК110 + СМИ-1 = Текстовые сообщения
    от syrykh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 15:06
  2. Звук при выводе события и сообщения
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:29
  3. диспетчеризация на модеме овен пм-01
    от alex2k3 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:24
  4. Сообщения CoDeSys
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 11:43
