Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Суточный тренд
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Суточный тренд
    Пытаюсь сделать суточный трейс переменной и отобразить это в Web-визуализации. Что-то не очень выходит. Всё очень хорошо выходит на коротком отрезке времени, но при увеличении интервала возникают ошибки уже на стадии компиляции. Пример вышлю чуть позже.
    Подозреваю, что причина в том, что значение переменной считывается слишком часто и просто не хватает размера какого-то буффера. Часто-совсем не надо, это температура окружающей среды/помещения для бытовых целей. Фиксировать одно значение раз в 10 минут было бы вполне достаточно.
    Или может есть какое русскоязычное описание настроек трейса-что-то ничего подходящего не нашёл.
    Если это имеет какое-то значение, играл с модус 5684-0.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Вот, собственно, перечень экранов настроек трейса. Есть ли возможность настроить хранение данных переменной (а в реальности даже 2-3-4-ёх переменных) для отображения в графике в течение суток. Как? Буду признателен за подсказку, хотя понимаю, что вопрос очень чайниковский. Или был выбран неправильный метод, и в данном случае для отрисовки графика в WEB-визуализации надо пользоваться чем-то другим, а вовсе не трейсом...
    Последний раз редактировалось Elka; 22.03.2012 в 07:58.
    Все настройки по умолчанию (автомасштаб). Advanced Trace Settings по рисунку. Получаю запись значений раз в 10 секунд. Stretch/Compress меняю масштаб как хочу, вижу за сутки
    • Тип файла: gif tr_01.GIF (10.5 Кб, Просмотров: 115)
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Exclamation Суточный и 2-х часовой график
    Мне удалось сделать суточный и 2-х часовой график. Сейчас к сожалению тонкостей не помню. Если я ничего не путаю, суть в том, что есть предельное количество точек ("override runtime buffer size"), которое я нашел эмпирическим путем (кажется около 800), и, "trace editor buffer size", которое должно быть примерно в 10 раз больше "override runtime buffer size".
    Во вложении проект (архив проекта загрузить не удалось), в котором можно посмотреть настройки отрисовки.
    Визуализация запускалась на экране СПК207, поэтому "override runtime buffer size" брал примерно по размеру графика в пикселах (можно попробовать поставить больше, но нужно проверять, заполняется ли график полностью).
    При правильной настройке 2-х вышеупомянутых параметрах, изменяя значение интервала между точками "measure in every n-th cicle" можно построить график любого размера.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Возвращаясь к теме трассировки
    Ну не получается с параметрами, предложенными Игорем Петровым, получить трейс, видимый в Web-визуализации. Пока просто создаю трейс, всё нормально, как только добавляю его в таком виде в Web-визуализацию, вылезают ошибки.
    • Тип файла: jpg pic5.jpg (82.2 Кб, Просмотров: 260)
    04.11.2009
    Подольск
    258
    CodeSys 3.4 SP2 HF1, ОВЕН МОДУС 5684-0 1.781 (да и на более старых прошивках было аналогично)
    02.10.2012
    г.Углич, Яросл. обл.
    20
    Вот тоже пытаюсь создать суточный график и столкнулся с абсолютно теми же проблемами, что и Elka. Немного помогли помогли советы Солнечного зайца : включение режима "override runtime buffer size", но всё равно, при по пытках установить время на оси "Х" более 2ч 40 мин компилятор выдаёт те же ошибки, как и у Elka: http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1345463768
    Только цифры другие, в зависимости величины времени на оси "Х".
    Манипуляции значениями "override runtime buffer size", "trace editor buffer size", "measure in every n-th cicle" при этом ничего не меняют.
    Тема остановилась 20.08.2012. Уважаемый Elka! Чем же всё у Вас закончилось? Пример "Солнечного зайца" у меня почему то открылся пустой.... И вообще, как-то всё очень запутано. В таких ситемах не должно такого быть. Подскажите: как тут быть с этими трендами,
    чём их прицип в КоДеСис 3.4 SP2 HF1 ?
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Проект не пустой,а скорее всего открывается с другими настройками. Нажмите Вид -> Устройства, и все появится.
    На всякий случай выкладываю скрин окна настроек для суточного графика.
    З.Ы. Время по оси Х ставил на "авто", иначе не работало.
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 16.10.2012 в 13:48.
    02.10.2012
    20
    Спасибо, Солнечный Заяц, за ценную информацию. Представляю, каких усилий стоило Вам её добыть - ведь, согласитесь, значения необычные и труднобъяснимые. Это в сторону КоДеСис. Проект открылся, только версии библиотек не совпадают. Завтра всё попробую.
    02.10.2012
    20
    Но всё равно, при по пытках установить время на оси "Х" более 2ч 40 мин компилятор выдаёт те же ошибки, как и у Elka. Только цифры другие, в зависимости величины времени на оси "Х".
    Например для 24h (1d) такие:
    Манипуляции значениями "override runtime buffer size", "trace editor buffer size", "measure in every n-th cicle" при этом ничего не меняют...
  1. Тренд в мнемосхеме
    от Oleg_gelo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 17:59
  2. Тренд заливка
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 12:42
  3. тренд
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 10:22
