Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 203
Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    По умолчанию ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
    Симптомы - при чтении из "порта" кол-ва байт меньше чем находится в буфере.
    Например в буфере 10 байт,
    SysComRead( port, ADR( dest ), 10, 0 ) -> 10
    все хорошо,
    SysComRead( port, ADR( dest ), 16, 0 ) -> 10
    все хорошо, а
    SysComRead( port, ADR( dest1 ), 5, 0 ) -> 5
    SysComRead( port, ADR( dest2 ), 5, 0 ) -> 4
    причем теряется шестой байт.
    НА ПЛК100 ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Следовательно проблема не в кривой ПРОГРАММЕ, не в кабельном соединении а именно в ( ПЛК63 + SysLibCom )
    Выкладываю примеры, где можно увидеть данную проблему.
    БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ОВЕН" ОТПИСАЛИСЬ БЫ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ.
    P.S. Разница между xxxmaster1 и xxxmaster2:
    xxxmaster1 - чтение ответа в одном цикле
    xxxmaster2 - чтение ответа "разнесено" по циклам
    О примерах.
    В примерах организован обмен данными по протоколу modbus через rs485.
    plc63master-plc100slave
    ПЛК100 - modbus slave, через "PLC Конфигуратор" ( plc100slave.pro )
    ПЛК63 - modbus master ( plc63master.pro ), отправка запросов и чтение ответов через SysLibCom. Запрос - константа "REQUEST", ожидаемый ответ - константа "RESPONSE". Ответ от slave "складывается" в part1 и part2.
    Eсли ( FIRST_PART_SIZE = 0 ) или ( FIRST_PART_SIZE = RESPONSE_SIZE ), то " все хорошо ", иначе " потеря данных "
    plc100master-plc63slave
    ПЛК63 - modbus slave, через "PLC Конфигуратор" ( plc63slave.pro )
    ПЛК100 - modbus master( plc100master.pro ), отправка запросов и чтение ответов через SysLibCom.
    Это было сделано, для того, чтобы показать - на ПЛК100 + SysLibCom работает нормально.
    Техподдержка отпишитесь, пожалуйста. Проект встал на этапе выбора контроллера: ПЛК63, ПЛК100+ИП320, или панельный контроллер другого производителя. Просто надо будет налаживать обмен по нестандартным протоколам и если на ПЛК63 SysLibCom нормально работать не будет, то будем рассматривать другие варианты, а не ковыряться с этой проблемой.
    Крайне непонятный код. Постоянно какие-то смещения в разных массивах. Зачем все это?
    А просто 2 подряд чтения без всех этих состояний работает? Без реального прибора сэмулировать только на 1 ПЛК63 не получится.
    Не по существу.
    Берем 2 контроллера, соединяем их по rs485, заливаем в ПЛК100 - plc100slave.pro, запускаем, отключаемся. Заливаем в ПЛК63 plc63master.pro, делаем breakpoint на 52-ой строчке и следим за переменными resultOfRead, part1, part2. Чтение ответа от устройства специально разбито на две части. Размеры частей задается константой FIRST_PART_SIZE. Если ( FIRST_PART_SIZE = 0 ) или ( FIRST_PART_SIZE >= 0 ), то "ответ" будет читаться одним куском.
    Может у меня просто контроллер неисправный, или мозги, или это болезнь всех ПЛК63.
    В случае с мозгами, пожалуйста, скажите где ошибка в коде.
    Если ( FIRST_PART_SIZE = 0 ) или ( FIRST_PART_SIZE >= RESPONSE_SIZE ), то "ответ" будет читаться одним куском.
    на вскидку попробуйте поставить вместо
    SysComRead( port, ADR( part1[ counter ] ), firstPartSize - counter + 1, 0 );
    код
    SysComRead( port, ADR( part1[ counter ] ), (firstPartSize - counter) + 1, 0 );
    это все таки Паскаль на не C
    может я и ошибаюсь
    код
    может я и ошибаюсь
    "Грешно смеяться над больными людьми"
  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 15:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 08:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41
