Доброго дня всем!
Не судите строго но ведь всех творческих людей посещают бредовые мысли.
Вот одна из них, панель ИП320 имеет небольшие габариты, ток потребления и широкий диапазон питающих напряжений.
Итак, если сконфигурировать панель на слейв то при отключении ее от порта 485 ошибки не будет, при этом даже при отсутствии связи можно задавать регистры (естественно до отключения питания). Теперь представим питание от акуумулятора, панель превращается в терминал сбора данных. Понятно, что данных немного, но если мы говорим о 30 числах например?
Вопрос в чем, насколько велика вероятность выхода из строя порта 485 если его часто (ориентировочно 50 раз в день) без выключения питания подключать к ПЛК по 485 порту "на горячую".
А если ПЛК перед подключением выключать?
