Страница 283 из 361 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,830 из 3601
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2821
    8,241
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Ну в справке о этом не слова. Просто разбираюсь с логикой узла сравнения проекта.
    Нужно сделать регулятор скорости вращения вентилятора (управление0-10V). Который прогоняет воздух через фильтр. Сигнал с ПД150 по сети приходит в ПР200. Загвоздка в том что вентилятор работает не постоянно а по команде. Нажали кнопку включился вентилятор и работает примерно 30-40 секунд. Потом выключился и так по кругу. Но по мере загрязнения фильтра будет падать давление после фильтра. А значит мне нужно прибавить обороты двигателя что бы это повысить. Был бы датчик расхода воздуха было бы проще. Но санкции. Вот и делаю логику когда при одном давлении после фильтра одна скорость а при другом другая.
    Какая-нибудь логика есть в ваших действиях? Если есть, опишите её!
    Я имею ввиду в плане коррекции оборотов(выходного напряжения, тока).
    Мне так кажется, Вы хотите поддерживать на выходе заданное давление, поставьте датчик избыточного давления(если ещё нет) и поддерживайте, непонятно что мешает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2022 в 14:56.
  2. #2822
    3,841
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Вложение 61404 попытка 3
    У кого в настройках Windows нет (XP) или отключен эффект Aero, тот будет без кнопки
  3. #2823
    не нравится мне это. почему на одно окно в логике такая учесть пала. но проблему решил не включая прозрачность .
  4. #2824
    09.12.2013
    1,135
    Добрый день коллеги. Подскажите при вот таком включении OR и XOR правильно работают? Константы взял от фанаря. Это что Баг?
    А в чем баг то? Функции правильно отрабатывают, побитово выполняя операции
  5. #2825
    Возникла такая проблема: в режиме симуляции на части входов- выходов элементов- появляются белые окошки со значениями, на части -нет.
    Линии от входов- протянуты, пробовал обновлять, заменять линии переменными- без результата.
    С чем это может быть связано, и что делать, чтобы значения всех входов-выходов были видны, и чтобы они работали (насколько я понимаю, те входы- выходы, значения которых- не показаны- в работе программ- и не участвуют).
    Прибор -ПР200-24.1.X
    OWEN Logic Версия 1.23.294.0
    ОС- Windows 7 профессиональная Service Pack1
  6. #2826
    Версия 1.23.296.0 Столкнулся с таки глюком. Если работаю на поле проекта то в Функциональных блоках есть раздел Регуляторы и PID блок. Нажимаю икону создать макрос. В разделе функциональны блоки остались "Триггеры , Таймеры , Генераторы , Счётчики . А вот "Регуляторы" пропали. Так и должно быть или нет? И как теперь делать макрос с PID внутри макроса.
  7. #2827
    10,246
  8. #2828
    CAPZAP Спасибо. Век живи век учись. Не было нужды работать PID вот и не знал.
  9. #2829
    3,841
    Цитата Сообщение от МегаВольт Посмотреть сообщение
    Проверить "внутренности" макросов, возможно внутри
    5AND входы I3, I4 никуда не подключены
    аналогично для 4OR - проверить входы I1, I2
  10. #2830
    Внутри макросов- все подключено, но окошек со значениями на этих линиях-тоже нет.Макрос 4 OR.jpg
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
