Страница 245 из 357 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247255295345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 3562
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2441
    04.05.2021
    56
    Owen Logic 1.20.277.0, ПР200-220.24.2.0.
    Попытался читать полную мощность из ОМ-310 (Новатек) по Modbus. Создал устройство в настройках, задал адрес и целочисленную переменную из двух регистров. Если читать два регистра (в документации к ОМ-310 указано, что полная мощность от 0 до 5000000 ВА находится в регистрах 120 и 121, передается в десятках ВА), то приходит очень большое значение (ОМ-310 показывает ~700 Вт, а ПР200 - ~180000). Попробовал изменять порядок регистров (старший вперед) - становилось еще хуже (там уже миллиарды были), хотя в документации указано, что порядок влияет только на float. Пробовал менять номер регистра на 121, тоже лучше не становилось. Прочитал регистры 120 и 121 по отдельности, в 120 корректное значение мощности, а в 121 - 0 (что правильно).
    Подозреваю, здесь где-то ошибка, а то и несколько:
    1. Порядок следования регистров не должен влиять на целочисленные переменные, как это указано в документации.
    2. При чтении двух регистров в одну переменную происходит какой-то сбой.
  2. #2442
    8,161
    Я наверно что-то пропустил, что сейчас сделали что два регистра сами склеиваются в одну 32 битную целочисленную переменную?
    Раньше приходилось вручную склеивать и пожаловаться не на кого было, как сам склеил - так и будет и сетевые целочисленные переменные были 16 битные!
    Короче, интересно, где Вы такое вычитали?
  3. #2443
    3,823
    Это в слейве нет Dword
    А в мастере должен быть
  4. #2444
    8,161
    Тогда и при записи 32 битной внутренней переменной(в режиме мастер) достаточно её подать в сетевую переменную и назначить для неё 2 регистра в качестве количества регистров, надеюсь, я правильно понимаю? А то раньше разбивал 32 битную внутреннюю переменную пополам на два регистра для её передачи, насколько понимаю, сейчас это не надо делать?
    Всё равно как-то не совсем понятно, для режима слейв - надо по старинке вручную разделять на два соседних регистра, для мастера - не надо, само разделяется-склеивается!
    Спасибо, хоть немного стало понятней!
  5. #2445
    При работе с экранами (редактирование группы экранов) происходит что-то непонятное. Основная схема приобретает странный вид. После сохранения и повторного запуска файла все нормально до следующей попытки редактирования группы экранов. Прикладываю запись шагов.
    untitled.pnguntitled1.pnguntitled2.pnguntitled3.pnguntitled5.pnguntitled6.pnguntitled7.png
  6. #2446
    Проверьте, пожалуйста, масштаб экрана в параметрах экрана Windows. Там стоит масштаб 100% или какой-то другой?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  7. #2447
    Мария спасибо! Стоял масштаб 125%, изменил на 100, все пришло в норму
  8. #2448
    Добрый день, подскажите, при отладке в одних случаях появляются окошки с цифровыми значениями входов-выходов, в других не появляются. Что на это влияет и как сделать, чтобы появлялись всегда? А то нужно срочно отладить неправильно работающую часть схемы, а в ней как раз не появляются значения..
  9. #2449
    Нужно уменьшить область видимой части логики, в отладке есть ограничение на кол-во передаваемых значений, если область с логикой большая, часть значений не передается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #2450
    да, я в курсе насчет этого. У меня эта часть занимает практически всю видимую область. Но проблема в том, что даже белые окошки для значений не показываются
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
