Страница 201 из 360 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 3597
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2001
    Между прочим и у меня такое бывает, причем в 15 лоджике частенько. Помогает сохраниться и перезапустить все открытые ОЛ. Это не призраки а ошибки в прорисовке холста. Я даже на такие мелочи не запариваюсь. Глюк то безобидный. Всегда можно сохраниться и перезапуститься.
  2. #2002
    10,246
    в этом посте тоже открыто более одного ОЛ. Например я сталкивался с различными глюками, когда у меня открыты два эмулятора панели вейнтек, когда один то всё работает без проблем, с ОЛ не припомню чтоб работал с двумя проектами одновременно, может поэтому и не попадалось такое поведение
  3. #2003
    10,661
    Хотелось бы, чтобы разработчики настройки COM порта сделали для каждого запущенного экземпляра ОЛ в отдельности. Либо чтобы можно было выставить НЕТ ПОРТА. И это не переносилось бы на следующий открываемый экземпляр ОЛ.
  4. #2004
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    в этом посте тоже открыто более одного ОЛ. Например я сталкивался....
    Блестящая идея, безусловно достойная тщательной проверки, спасибо Capzap!
    Выгружаю или отключаю ВСЕ приложения, сторонние службы и все, какие смог процессы Windows.
    Обычно у меня запущено 5+ приложений, 70+ фоновых процессов и 85-90 процессов Windows. В результате ковыряния осталось 20 фоновых процессов и 51 процесс Windows. А покажите мне того, кто сможет в десятке оставить существенно меньше!
    Так вот, мне очень жаль, но это не помогло:
    Мало того, обнаружился новый вид призраков: призраки комментариев (пометил жёлтым)
    Также проверил, и опровергнул предположение о том, что "призраки" появляются после использования режима симуляции.
    Еще есть идеи?
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 17.01.2020 в 11:20.
  5. #2005
    Добрый вечер коллеги. Ради спортивного интереса запустил на ноуте три лоджика Проекты были из 8.1;1.12;1.13. гонял блоки на всех трех проектах. На одном из ОЛ починил макрос( был желтый). Пересохранил с изменениями. Копировал из 8.1 в 1.13. Из 1.13 в 1.8. Двигал комментарии. Глюк не повторился. Ноут TOSHIBA COREI7 / 8gb/ win 8.1/
  6. #2006
    По умолчанию Подсветка значений при эмуляции
    Начина, кажется, с 1.13 изменилась подсветка значений при эмуляции. Раньше мигала красным в момент изменения, на следующем такте становилась белым. Однако при перерисовке экрана (например, при изменении размера) величины "белеют"как раньше. Иногда бывает, что квадратик с значением перерисовывается неполностью (часть красный, часть белый). У меня повторяется на разных компьютерах и ноутбуках, вроде бы от платформы не зависит.
    Вложение 46893
  7. #2007
    Здравствуйте. Не могу вставить линию задержки с панели вставки - не копируется. В чём может быть дело?
  8. #2008
    Она вставляется после нажатия на пиктограмму, один раз, после обычный режим линии.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #2009
    23.11.2016
    Новосибирск
    8
    Приветствую. Совсем недавно начал работу с ОЛ заметил странность в графическом редакторе (скрины под спойлером) может причина в разрешении экрана 1920х1080?
    Картинки:
    Ставим галку и...
  10. #2010
    28.08.2014
    Харьков
    22
    добрый день, обновился овенлоджик до последней версии, и не могу найти часы, которыми раньше можно было выставлять время в контроллере при симуляции, или их удалили?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
