Страница 193 из 359 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 3588
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1921
    8,237
    Ошибка какая-то появилась в проектах поста#4555:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    И здесь аналогичная лабуда в посте#511: https://www.owen.ru/forum/showthread...=12691&page=52
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.06.2019 в 23:56.
  2. #1922
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Вложение 43004
    Вот такое вылазит при использовании файла созданного в мастере тиражирования
    Вчера в Овен узнал, что проблема решена. Нужно через меню "Расширения" обновить мастер тиражирования
  3. #1923
    Здравствуйте при большом разрешении экрана 3840*2160 windows10 масштаб 200 во время нажатия правой кнопкой мыши по менеджеру экранов "Группа 1" размеры окна OWEN Logic изменяются так что становится невозможно работать.
    Скриншоты: 1 нормальное открытие проекта.
    2 сразу после проблемного нажатия
    3 окно само минимизируется
    4 так выглядит после разворачивания на весь экран
  4. #1924
    По умолчанию проблема после обновления до последней версии
    такая же проблема.
    После установки последней версии ПО OwenLogic, возникли следующие проблемы:
    При нажатии правой кнопки мыши, на любом из объектов проекта, окно становиться аналогичным как после нажатия кнопки «полноэкранный режим», т.е. примерно на половину монитора. На двойной клик в верхней части окна не реагирует, после нажатия на кнопку «полноэкранный режим» экран становиться как на скриншоте, на нажатия любого из элементов проекта не реагирует. Место где изображен примитив не совпадает с его фактическим в проекте.
    Надписи переменных отображены как на скриншоте некорректно.
  5. #1925
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Константин Вознесенский Посмотреть сообщение
    такая же проблема.
    Добрый день. Попробуйте масштаб экрана поставить 100% и перезагрузить компьютер.
  6. #1926
    Оно конечно помогло, но я так без глаз останусь. как новая версия так глюки!!!
  7. #1927
    OwenLogic 1.14.194.18756
    Windows 10 1803
    Печать документа в файл PDF.
    Суть:
    Если холст содержит блок комментария, печать документа вызывает появление исключения "Операция успешно завершена", однако PDF файл на выходе получается размером 0 байт.
    - Холсты без блоков комментариев печатаются без проблем.
    - Баг удается поймать только через виртуальный принтер "Microsoft Print to PDF". "Foxit Reader PDF Printer", к примеру, печатает успешно.
    - Баг также ловится при печати через обычный принтер
    Шаги для воспроизведения проблемы:
    1) Создать новый проект
    2) Добавить на холст блок комментария
    3) Файл -> Печать -> Печать -> Выбрать виртуальный принтер "Microsoft Print to PDF" -> Печать -> Выбрать место сохранения файла -> Ошибка
    Скриншот ошибки
    Возможно, поможет этот тред на StackOverflow, а конкретнее - последний пост
    Последний раз редактировалось phzhitnikov; 14.07.2019 в 03:47.
  8. #1928
    Windows 10 1803
    Суть:
    Скриншот ошибки
    Еще раз спасибо за подробный отчет, проверил у себя W10, 1809, OL 1.14.194 все напечаталось, ошибок нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #1929
    Что то я не понял, это что можно сохранить в PDF? А это можно сделать на 8 винде?
  10. #1930
    Да, можно печатать основной холст или конкретный макрос. Меню Файл-Печать-Выбрать виртуальный принтер "Microsoft Print to PDF".
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
