Страница 169 из 360 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 3599
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1681
    Попробовал другой экземпляр сопротивление 0,9 на 2-х входах (в обоих случаях испытывал AI1, AI2). Также есть взаимное влияние входов. Однако точность показаний в случае трехпроводной схемы получается неплохая, т. к. оба входа врут одинаково.
    Последний раз редактировалось RomX; 11.04.2018 в 08:19.
  2. #1682
    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    В режиме измерения сопротивления если замкнуть аналоговые входы прям на ПРке. получаем значение ровно 1 Ом. Но должно то быть 0.
    Кто нибудь проверял точность прибора врежиме измерения сопротивления?
    Вы наверное так-же удивитесь, если подключите некое эталонное сопротивление, например высокоточный резистор 200 Ом и прибор покажет измеренное значение 201 Ом, но должно то быть 200 (+/- =?).
    Последний раз редактировалось Pavel_; 11.04.2018 в 23:53.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #1683
    Да все норм. Тут предел осн. погрешности получился 0,025% что меньше чем по паспорту ПР200. (0,5%)
  4. #1684
    10,246
    Есть список регистров, чтоб добавить регистр в середину списка в развитых средах есть стрелки выше/ниже, в ОЛ этот функционал не реализован, решил добавить смещая адреса нижележащих регистров, хотя и лоджик это делает, но "задумывается" на пару секунд и выводит окно показанное на скрине
    • Тип файла: png owen.png (31.5 Кб, Просмотров: 49)
  5. #1685
    Интересно посмотреть на вариант, когда короткая перемычка закручена в клеммник, без дополнительных проводов. Где-то неделю назад, специально подключал магазин сопротивлений и промерял до 110кОм все четыре канала, затем сделал корректировку через макрос PLA, таким образом удалось поднять точность по всем каналам в диапазоне 4000-110000 Oм, правда сами макросы громоздкие получились и время цикла подскочило до 5 ms.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #1686
    При добавлении переменной в окно просмотра ее значение не отображается, это ошибка или я что то не то делаю? Версия 1.10.157.13202окн_просм_1.png
  7. #1687
    Вы делаете что-то не так, всё работает. Версия та же.
  8. #1688
    В режиме симуляции невозможно менять значение десятого входа на схеме. Через вотч-виндоу с переменными можно.
  9. #1689
    Не могу открыть ни один макрос из своих запасов. Все макросы хранятся в папке на Яндекс диске. Раньше всё открывалось. Подскажите, что не так? Версия программы 1.9.149.12618.Owen Logik.JPG
  10. #1690
    не открываются только с яндекс.диска или вообще макросы не открываются?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
