Страница 247 из 361 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 3604
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2461
    Цитата Сообщение от Atceton Посмотреть сообщение
    Вложение 57021 Вот такой бред, что до, что после обновления.
    В каком месте смотрите?, покажите лучше программу, на других более старых версиях этот же алгоритм работает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #2462
    25.02.2016
    Кострома
    276
    И ещё вопрос, где можно взять старую версию программы?
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
  3. #2463
    Комментарий к выходу, введенный в панели свойств, не попадает в комментарий выхода в Настройке прибора.
    OL Версия 1.20.277.0
    следующую версию 278 не смог запустить и снес, падала с ворохом ошибок.
  4. #2464
    Файл проекта.
    UPD
    В общем, победил я болезнь, хоть и весьма странным образом. Вместо родной платы 485 впаял преобразователь UART-RS485, и всё залетало. Родную плату переставил в другое реле - работает!!! Полтергейст, не иначе. Вопрос закрыт.
    Последний раз редактировалось Atceton; 17.09.2021 в 08:03. Причина: UPD
  5. #2465
    Файл проекта.
    UPD
    Я посмотрел проект, у Вас странные настройки, они не очень корректны для скорости 9600, так же функции чтения записи лучше использовать если они действительно необходимы.
  6. #2466
    Баг OL Версия 1.20.277.0
    Текст, введенный в поле "Комментарий" в панели "Свойства" любого выхода (например , Q1) - не попадает в поле "Комментарий" этого выхода в Настройке прибора(+Выходы → +Дискретные → Q1 → Комментарий).
    На входах - все нормально.
  7. #2467
    После обновления до 1.21.279 при создании проекта для любого ПР200 вылезает ошибка "Не удается загрузить DLL "DeviceInternalFunctions_x64.dll": не найден указанный модуль" Win 8x64, до все работало.
  8. #2468
    Такая же история. ОВЕН берет количеством релизов , но не качеством.
  9. #2469
    8,254
    Об этом уже писали в соседней теме почти неделю назад! А поезд, видать, и ныне там, "творцы", наверно, голову в песок засунули, как страусы, но релиз так и не убрали!
  10. #2470
    Проект примерный, набран на скорую руку для примера. Но ведь работает же, хоть и не с родной платой RS485.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
