Страница 77 из 361 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 3607
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #761
    10,687
    rovki в схеме от одного выхода может идти МНОГО линий. только ко входам один, но из-за отсутсвия возможности отлепить линию и кинуть на другой вход (например ошибся, или чуть сменилась логика) не очень удобно, когда на холсте много элементов.
    Ну и линии ведут себя как бог на душу положит. Например из одного выхода несколько линий не соединяются в одну с ответвлениями а тянутся каждая сама по себе от выхода.
    От одного входа ПР может идти так же много линий и копипаст проекта становится долгим и мучительным процессом при смене платформы.
  2. #762
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Поддерживаю Мелкого... Какая может быть онлайн-база макросов, когда ты сидишь в такой дыре, где даже сотовой связи нет, а проектик надо модифицировать или сделать новый. Опять же, какие могут быть программисты в случае средних/крупных проектов, когда нам своих электриков кормить нечем...
    Добрый день! Если вам приходится изменять проекты в таких местах где нет интернета, можно создать новый проект, скачать туда все макросы из базы (это занимает меньше минуты) и далее импортировать в файлы нужные макросы и добавлять их в свой проект с компьютера и редактировать по своему усмотрению, все открыто. Аналогично можно поступить с описанием на макросы, они все скачиваются в формате pdf.
  3. #763
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Спасибо, учту...
  4. #764
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Версия 1.8.90.7193
    Писал весь день проект, сохранил, перекинул на другой ноутбук (с той же версией) и он не открывается, зависает при показе лого, при этом меню появляется поочередно, но долго.
    Иногда выдает ошибку что файл не найден...
    Если создать на этом ноутбуке пустой проект и загрузить, то более менее работает (один раз выскочило окно что устройство не работает).
    Вложение 25941
    Проблема подтвердилась. Она актуальна и для других версий OWEN Logic.
    В последующих версиях OWEN Logic уберём из меню переключение языков.
    Для Вас рекомендации: предварительно (перед загрузкой проекта) выбрать на "другом ноутбуке", тот язык, на котором был сохранен проект на первом компьютере.
    После чего уже открыть проект.
  5. #765
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Хорошо, спасибо.
  6. #766
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Нет, что бы побороть так сразу убрать. Конечно проще уйти...
  7. #767
    12,125
    Потому что сразу не побороть ..
  8. #768
    3,842
    Все правильно, убрать и забыть. Пусть немцы учат русский язык. Будет им ответ на санкции.
  9. #769
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Чего-то я не думаю, что они будут его учить потому как есть, если помните, хитрый буржуйский сайт.
  10. #770
    Лоджик сам прописывает адрес регистра сетевой переменной. Вот сделал простой проект. В настройка сетевых переменных сам делал только НАЗВАНИЕ (ИМЯ). Лоджик САМ прописал АДРЕСА РЕГИСТРА.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
