Страница 207 из 356 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 3557
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2061
    В версии 1.16.235 режим симуляции не работает с промежуточными переменными.
    Если переменная не участвует в формировании какого-либо выходного сигнала (Q, K, AO), то симулятор игнорирует всю ветку, формирующую эту переменную.
    Таким образом, отладить часть кода с промежуточными вычислениями не получится.
    Прошу поправить этот баг.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 19.03.2020 в 09:04.
  2. #2062
    8,168
    А зачем иметь переменные, которые нигде не используются, по-моему всё логично, смысла в таких переменных нет!
  3. #2063
    Это не баг, по крайней мере так было всегда, если логика никуда не ведет, но нужно ее симулировать, установите чекбокс энергонезависимости.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2064
    Обнаружена не корректная работа с экранами. Если созданные ранее экраны переименовать, то старые имена остаются в меню "группа экранов", где создаются переходы. Слева в дереве новые имена. По центру старые имена под экранами.
  5. #2065
    8,168
    Вот переменная некорректно себя ведёт, контроля значения нет, он выключен:
    Но после заливки в ПР программы и переходе к её редактированию(на 6-ом экране) действует ограничение в пределах 0-65535!
    Переменную я копировал-вставлял, при создании экрана, потом редактировал, а не создавал заново, может отсюда проблемы, вот и проект прилагаю на всякий случай:
    Ротация_21.owl
    С другими переменными вроде всё нормально(некоторые тоже создавал с помощью копирования-вставки)!
    Затем изменил тип переменной с плавающей запятой на целочисленную(9-разрядную), проверил ещё раз что отсутствует контроль диапазона и перезалил программу, но как ни странно ограничение осталось, наверно место проклятое, ну это я так предполагаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 20:01.
  6. #2066
    Ещё баг: если Вы копируете поля из строки, скажем номер 20 на одном экране и вставляете на другом экране с количеством строк 5, то текст вставится на 20-й (несуществующей) строке. Это Вы не увидите в программе. Затем, после прошивки прибора возникнет много пустых строк до 20-й и в 20-й строке Вы увидите скопированные данные.
  7. #2067
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Ты это имеешь ввиду Ты это имеешь введу.jpg да не приятно .
    Нужно добавлять строки , потому что у каждого элемента есть параметр на какой строке он находится . Я копирую со строк но придерживаюсь номеров строк .Нужно добавлять строки.jpg
    Скопировал и перенёс в ту строку куда нужно .
    Вот у меня проблема не нужно ли все макросы созданные в ранних версиях экспортировать и заново импортировать для надежной работы программисты ОЛ молчат ,
    а что мне делать.????
  8. #2068
    8,168
    Ротация_21.owl
    Ни ответа ни привета, не понятно, смотрит кто тему из представителей Овен? Повторил ошибку на другом ПК и ПР: в ОЛ нет ограничения диапазона редактирования с экрана, на практике оно присутствует, после заливки проекта в ПР!
    Коли никто даже не удосужился написать хотя бы что не исправили, а повторили проблему у себя, то и писать об ошибках смысла не вижу, как будто мне это больше всех надо, показывать чужие косяки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.03.2020 в 01:44.
  9. #2069
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Я с Вами солидарен .
  10. #2070
    В базе менеджера компонентов не выбирается объект (галочка не ставится). Куда копать?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
