Страница 259 из 361 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2581
    3,842
    В макросе TO_DECv13 небольшая опечатка: INT у нас должен быть в диапазоне -32768 .. 32767, а в макросе -32767 .. 32768
    Спасибо!
    Значит кто-то все же смотрит мои файлы
  2. #2582
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    Цитата Сообщение от sot Посмотреть сообщение
    Экран иногда мерцает. - гаснет полностью и восстанавливается.
    ТЕКСТ (не подстветка)
    и ПОДСВЕТКА тоже.
  3. #2583
    Всем доброго времени суток! И с новым годом!!!
    У меня одного вот так с адресами регистров? или так должно быть? Когда адрес ставлю 525 тогда проблема уходит. И то же самое с адресом 538
    За основу проекта был взят предыдущий и там я такого не наблюдал. Хотя в предыдущем сетевых переменных было поменьше
  4. #2584
    Как-то сталкивался с подобным, тоже долго думал, нашел регистры которые в этом окне не отображаются, но на самом деле в конфигурации существуют, зайдите и проверьте наличие занятых адресов чрез меню настроек регистров, скорее всего они там будут.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2585
    8,264
    Вы имеете ввиду что в первом слоте адреса не пересекаются?
    Так посмотрите во втором слоте!
    И, надо предоставлять полную информацию, необходимую для решения проблем!
    Ясновидящих мало осталось на форуме!
  6. #2586
    зайдите в перечень регистров через "настройку прибора", а не через сетевые переменные там сидят незадействованные сетевые переменные
  7. #2587
    Второй слот пустой
  8. #2588
    а вот в настройках прибора в адресах нашел кучу грязи. Почистил и все стало замечательно
    Спасибо за дельный совет!
    а вообще это явный баг....
  9. #2589
    8,264
    Так этот вопрос часто возникает и неоднократно обсуждался, разъяснялось, как правильно просматривать переменные!
    Может стоит на форуме Овену специальный раздел создать и туда добавлять часто встречающие вопросы(пока они актуальны), типа почему в симуляторе не показывает и т. п. Подобное существует у многих.
  10. #2590
    04.05.2021
    58
    Версия 1.22.287.0:
    1. Не обновлен год в копирайте в "О программе"
    2. Не работает создание макросов по правой кнопке или через "Ctrl+M"
    3. Если не записывается переменная, используемая для значения выхода устройства, то при попытке отладки макроса окно программы очищается и становится красным.
    4. Функцию на ST нельзя добавить в макрос (хотя, вся суть макроса именно в том, что он просто разворачивается при компиляции).
    5. При редактировании макросов и функции невозможно попасть в менеджер компонентов.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 11.01.2022 в 15:50.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
