Страница 99 из 361 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 3608
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #981
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Цитата Сообщение от Avel Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. После переустановки ОС не могу поставить OL. Система W7, затык при установке .Net.. что не так? чего не хватает?
    Такая же была фигня. Отключил службу обновления виндовс и все пошло как по маслу.
  2. #982
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Нарвался в одном проекте на такую штуку: связь между константой(целочисленной) и ФБ есть, но её не видно. На свет она выходит только если константу сместить под ФБ.
  3. #983
    16.04.2012
    326
    Вот такая вот бяка.
  4. #984
    Есть в ОЛ неприятный недостаток: Если только изменить адрес сетевой переменной, то ОЛ это не считает изменением и не сохраняет. Сохранение идет только в комплексе с какими-нибудь другими изменениями, хоть элемент подвинуть.
  5. #985
    Добрый день. Установлена последняя версия программы 1.8.93.7745. 3.jpg В ней была написана программа для ПР200 24. Последнее сохранение файла было несколько дней назад. Сегодня файл отказался открываться обосновывая это вот таким сообщением 1.jpg2.jpg. Другая программа, тоже написанная в этой версии все открывается и работает, а именно этот файл не хочет. Пробовал на другом компе с той же версией программы, не открывает. Как можно спасти проделанную работу? Спасибо.
  6. #986
    Добрый день! Попробуйте открыть проект через OWENLogic Файл->Открыть проект.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #987
    Юрий, я это пробовал, не помогает. Сейчас удалил и заново установил программу. Все равно не работает.
  8. #988
    Я задал вопрос разработчикам, жду ответа, но большая вероятность что проект не получиться спасти, резервных копий я так понимаю нет, не производилась ли загрузка в реле перед сбоем файла, на моей памяти это второй подобный случай, первый был у клиента который в момент загрузки подключил другой контроллер по USB и что-то сбойнуло, у него проект не открылся.
  9. #989
    Да к сожалению копий нет. Программа в стадии написания, поэтому в ПР не загружал. Как говорится на ровном месте...
  10. #990
    Я, если большая программа или ответственный проект, стараюсь хранить копии в разных местах, иногда на почту себе отправляю, ну и плюс по ходу написания программы сохраняю с разной датой или еще как-то, вдруг что-то пойдет не так, можно всегда вернуться к промежуточной точке, и пользователям тоже самое могу порекомендовать.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
