бывает и не только на этой версии. этому глюку уже много лет. вылазит редко и рандомно, потому отдавать нереально
Задаю время включения и отключения блока Blink через Write to FB и эти два параметра перепутаны местами, и в симуляторе и в ПР200.
Ижевск
Если не секрет и не маскарад - как?
Вроде бы на картинке всё в порядке: задаётся TLow, отображается Tl (TL). Если не сильно вглядываться, то Tl похожа на T1 или TI
Единственно, на блоке blink и под ним в симуляторе параметры TL и TH идут в разном порядке, что как-то нелогично.
Goodwin2 Time Low - Время отключенного состояния, что не так ?
Аналогично, Win10х64, практически каждый раз при редактировании: первое нажатие - чёрный квадрат, второе - нормально. Похоже и шрифт другой в этот момент в поле редактирования.
Причём это начало появляться с какой-то версии, раньше не наблюдал такого совсем - так что не похоже, что это от компа зависит.
Привет, такой мелкий баг, не знаю писали об этом или нет, в поиске ниче не нашел.
Не большой баг, когда меняешь макрос/сохраняешь/обновляешь его, то потом его нельзя открыть двумя кликами мыши, открываеться только через контекстное меню, когда сам овер лоджик перезапускаешь то все ок
Менеджер компонентов. Неверная запись макроса в проект. Выбираю макрос. Ставлю галочку в окошке. Нажимаю сохранить в проекте. Сохраняет в библиотеке. Нажимаю сохранить в библиотеке. Сохраняет в проекте. Windows 7 домашняя версия.
Последний раз редактировалось игорь68; 12.05.2022 в 15:23.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
