Страница 277 из 360 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 3600
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2761
    бывает и не только на этой версии. этому глюку уже много лет. вылазит редко и рандомно, потому отдавать нереально
  2. #2762
    3,841
    Пусть сначала украденные гроши вернут России, а потом про какое-то авторское право вспоминают.
    ЗЫ.
    Лично у меня на XP ОЛ работал и работает без проблем и без танцев с бубном (ВСЕ версии)
    У меня в ХР даже версия 1.23 работает
    Скрытый текст:
  3. #2763
    Задаю время включения и отключения блока Blink через Write to FB и эти два параметра перепутаны местами, и в симуляторе и в ПР200.
    Ижевск
  4. #2764
    Если не секрет и не маскарад - как?
    Вроде бы на картинке всё в порядке: задаётся TLow, отображается Tl (TL). Если не сильно вглядываться, то Tl похожа на T1 или TI
    Единственно, на блоке blink и под ним в симуляторе параметры TL и TH идут в разном порядке, что как-то нелогично.
  5. #2765
    10,665
    Goodwin2 Time Low - Время отключенного состояния, что не так ?
  6. #2766
    на последней версии 1.23.284 этот косяк с черным полем вот действительно замучал!!! чуть ли не каждый раз вылазит. на вин 7 х64 точно.
  7. #2767
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Винда 7.1 ОЛ 1.23.294. Создаем переменную. В столбце "имя переменной" иногда по двойному клику ПКМ поле становится черным. Не видно набора текста. Если набрать текст а потом по ПКМ перейти в другой столбец то поле имени становиться светлым и видно текст что набрал. Может быть как с новой переменной так и если редактирую имя старой переменной. Не зависит от типа ( BOOL, INT , Float ). Бывает не всегда. Закономерность по первой букве не нашёл. PS Возможно это только у меня так как видео карта с 2ггб.
    Аналогично, Win10х64, практически каждый раз при редактировании: первое нажатие - чёрный квадрат, второе - нормально. Похоже и шрифт другой в этот момент в поле редактирования.
    Причём это начало появляться с какой-то версии, раньше не наблюдал такого совсем - так что не похоже, что это от компа зависит.
  8. #2768
    Привет, такой мелкий баг, не знаю писали об этом или нет, в поиске ниче не нашел.
    Не большой баг, когда меняешь макрос/сохраняешь/обновляешь его, то потом его нельзя открыть двумя кликами мыши, открываеться только через контекстное меню, когда сам овер лоджик перезапускаешь то все ок
  9. #2769
    Менеджер компонентов. Неверная запись макроса в проект. Выбираю макрос. Ставлю галочку в окошке. Нажимаю сохранить в проекте. Сохраняет в библиотеке. Нажимаю сохранить в библиотеке. Сохраняет в проекте. Windows 7 домашняя версия.
    Последний раз редактировалось игорь68; 12.05.2022 в 15:23.
  10. #2770
    Какая версия овен лоджика?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
