Страница 276 из 360 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 3600
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2751
    Автонастройка ПИД регулятора производится?
    Да.
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Если вам не требуется функция АНР Пид регулятора, то рекомендую использовать ПИД регулятор из онлайн базы макросов
    Функцию АНР использую, эта функция очень нравится конечному потребителю.
    Вообщем стабильно поймал этот баг, работает и в симуляторе и на железе одинаково.
    Минимальная и максимальная мощность изменяется только при перезагрузке контроллера.
    Максим, скажите пожалуйста, будет ли поправлена работа задания минимальной и максимальной мощности?
    Ижевск
  2. #2752
    1.23.293.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в System.Windows.Forms.StatusBarPanel.GetContentsWid th(Boolean newPanel)
    в System.Windows.Forms.StatusBar.SetPanelContentsWid ths(Boolean newPanels)
    в System.Windows.Forms.StatusBar.ForcePanelUpdate()
    в System.Windows.Forms.StatusBar.StatusBarPanelColle ction.RemoveAt(Int32 index)
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.MainF ormStates.SimulateMainFormState.<HandleSwitchModeS imulator>d__4.MoveNext()
    Кто прокомментирует, после остановки симулятора и выключения его.
  3. #2753
    Цитата Сообщение от nazar_melov Посмотреть сообщение
    1.23.293.0
    Приложите, пожалуйста, ваш проект (можете в ЛС). Проект создан в другой версии? Для воспроизведения ошибки достаточно запустить и остановить симуляцию или требуются еще какие то действия?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  4. #2754
    Это как правило после обновления программы ОвенЛоджик, а реакция на макросы с других версий. После запуска симуляции работает, а когда останавливаешь закрываешь симуляцию возникает такая ошибка.
  5. #2755
    [QUOTE=stesel;375085]выходы макроса подключите на физические выходы. Переменные с выходов макроса ни куда не уходят.
    Поясните, пжлста?
  6. #2756
    уже многократно писали. любой выход в программе должен быть обязательно подключен. или к физическому выходу или к энергонезависимой переменной. ну или через логику. но оборваных выходов быть не должно. иначе логика подведеннвя к этому выходу тоже не работает.
  7. #2757
    Продолжаю эксперименты с работой на Windows XP последней для неё OL 1.22.288.
    Установщик не может сам скачать требуемые библиотеки, приходится искать и ставить вручную:
    Система свежепоставленная, добавлены DotNet4.0, KB2468871-v2, Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.29.30040.
    OL запускается нормально, но при открытии проекта падает с ошибкой
    System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'DeviceInternalFunctions_x86.dll': Не найден указанный модуль. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)
       at Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstanceSize32()
       at Owen.ProgrammableRelay.Native.GetSimulatePidInstanceSize()
       at ProgramRelayFBD.PidElement..ctor(String title, FB typeFb)
       --- End of inner exception stack trace ---
       at System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(IRuntimeMethodInfo method, Object[] args, SignatureStruct& signature, RuntimeType declaringType)
       at System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(IRuntimeMethodInfo method, Object[] args, SignatureStruct signature, RuntimeType declaringType)
       at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
       at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
       at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.LibraryDefaultFactory.BuilderExclusiveElements(DrawingDocument drawing, Type typeLibraryDocument, TypeDocument typeDocument)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.LibraryDefaultFactory.InitializeLibrary(IDocumentContainerWithLibraryComponents documentContainer, Type typeLibraryDocument)
       at ProgramRelayFBD.DrawingView.InitializeLibrary(Type typeLibraryDocument)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.LibraryPresenter.InitializeLibrary(IEnumerable`1 documentContainers)
       at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormPresenter.OnActiveDocumentChanged(IViewPanel activedPanel, LibraryPresenter libraryPresenter)
    Методом подбора выяснил, что дело в Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.29.30040
    Если поставить вместо него Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.25.28508
    или даже Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24123 , то всё работает.
    О потенциальной несовместимости с XP библиотек версии 14.27 и выше сказано у Microsoft тут.
    Мастер тиражирования 1.20.4 на XP вроде бы подлечил.
    Продолжаю наблюдение
  8. #2758
    матушка рощща! зачем вы в некрофилию ударились? вин 10 даже на Prescott (пентиум 4) ставится. а вин 7 и подавно.
    если ради фиваре, то простите. вин хр защищена авторским правом на 5 0лет с даты выпуска, так что фактически вы нарушаете лицензию.
  9. #2759
    3,841
    Пусть сначала украденные гроши вернут России, а потом про какое-то авторское право вспоминают.
    ЗЫ.
    Лично у меня на XP ОЛ работал и работает без проблем и без танцев с бубном (ВСЕ версии)
  10. #2760
    Добрый день. Винда 7.1 ОЛ 1.23.294. Создаем переменную. В столбце "имя переменной" иногда по двойному клику ПКМ поле становится черным. Не видно набора текста. Если набрать текст а потом по ПКМ перейти в другой столбец то поле имени становиться светлым и видно текст что набрал. Может быть как с новой переменной так и если редактирую имя старой переменной. Не зависит от типа ( BOOL, INT , Float ). Бывает не всегда. Закономерность по первой букве не нашёл. PS Возможно это только у меня так как видео карта с 2ггб.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
