Страница 310 из 361 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 3601
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3091
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    А .нет4.х полный ставили или апгрейдили старые?
    Вот тут petera выкладывал что должно стоять https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=295#2947
    И чуть ниже SBeaR пишет:
    Даю ответ. Проблема возникает с hostfxr.dll из пакета Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.8, которая не хочет запускаться.
    Для устранения необходимо поставить обновление безопасности KB4457144.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2023 в 12:17.
  2. #3092
    Спасибо! У меня произведено обновление последним бесплатным накопительным пакетом КВ4534310-х86 от 14.01.2020г. После этой даты все обновления Вин7 - за деньги! Буду ставить упомянутое вами старое накопительное. Может поможет..
  3. #3093
    как можно убрать экспоненты при симуляции проекта?
    Есть число, 0,252 вполне нормально было бы его отобразить, лучше чем 2,52Е-01
    Как то можно это настраивать в ПО?
  4. #3094
    8,241
    Можно округлить с необходимой точностью, например до тысячных долей, всё!
    Почаще на форум заходите, много раз этот вопрос обсуждался!
  5. #3095
    Народ, такая проблема, почему то таймер в программе работает не правильно, на рабочем компе пробовал, остает на 10 секунд за минуту, дома отставание в два раза( генератор импульсов) в чем проблема может быть?
  6. #3096
    09.12.2013
    1,136
    Если пробовали в симуляции, то отсчет не будет совпадать с реальным временем
  7. #3097
    В симуляции время медленнее, будет побыстрее если поставить Период 50 ms, но всё равно чуть медленнее реального.
  8. #3098
    Спасибо товарищи, затупил)
  9. #3099
    Коллеги!
    Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
    Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
    Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  10. #3100
    После обновления до 2.3.324 при запуске проекта выскакивает ошибка. Что может быть? Пробовал на других компах, так же. 01.JPG
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
