Страница 231 из 359 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 3588
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2301
    15.03.2018
    Ижевск
    833
    Один регистр 16 бит. Флоат - 32 бита. Соответственно, флоат занимает два регистра и если назначили на номер 2, то номер 3 получается занятым. Поэтому регистры будут четными.
    Если назначили на 3 - будут нечетными. Вот и вся магия.
  2. #2302
    Цитата Сообщение от Kergon Посмотреть сообщение
    Ну так то в ветке уже несколько раз видел сообщения с данной проблемой, только на них так и не нашел ответа.
    может не там ищу...
    Насколько я понимаю проблема проявляется не у всех, и пока не понятно от чего зависит ее проявление.
    Вложение 51056
    Подниму вопрос по слету интерфейса (как на скриншоте в цитате, то что назвали расслоение сетки) при щелчке ПКМ на меню менеджера экранов. Проявляется на всех компьютерах с windows 10, у которых в параметрах экрана "масштаб и разметка" установлено более 100%. Актуально практически для всех ноутбуков, т.к. при размере экрана 14-15 дюймов и матрице 1920х1080 производитель ноута всегда ставит 125..150%, иначе все на экране мелко. Проверено на 6 ноутбуках, у всех изначльно не 100% и слетает интерфейс ОЛ. После изменения масштаба на 100% ОЛ начинает работать нормально, при возвращении на 125..150% - опять глючит.
    И еще - если к ноуту подключен второй монитор и у него масштаб 100% - то на нем глюк тоже проявляется, если на ноуте на основном экране не 100%. Если на ноуте поставить 100% - на дополнительном мониторе все тоже работает правильно. Какая то привязка именно к основному экрану у ОЛ.
  3. #2303
    Подтверждаю проблему.
    Очень раздражает.
  4. #2304
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    ... при щелчке ПКМ на меню менеджера экранов...
    Это где такое меню, извините?
  5. #2305
    3,841
    Очень раздражает.
    Вот и хваленые 7,8,10!
    У меня ХР и мне это по барабану!
  6. #2306
    А при чем там 7 и 8? Вы потрудитесь прочесть что там написано.
  7. #2307
    ага - у него в принципе нет масштабирования
    но в целом масштабирование это бич почти всего софта для ПЛК. поэтому я даже не пытаюсь его менять.
  8. #2308
    Ну и попробуйте на 14 дюймах и разрешении 1920х1080 при масштабе 100% что-то разглядеть. Лупа в помощь. А у ХР нет мастшабирования, потому что во времена ХР и экранов то с таким разрешением не было.
  9. #2309
    3,841
    ... А у ХР нет мастшабирования, потому что во времена ХР и экранов то с таким разрешением не было.
    Что значит не было?
    Вот мой экран в ХР
    И вообще разрешение определяется не версией Windows, а железом, в частности параметрами монитора
    Например в моей ХР
  10. #2310
    Ну так понятно, что сейчас к компу с ХР можно и большой монитор прицепить.. И у меня есть ноут с ХР, который прекрасно дружит с телевизором FHD. Я просто написал, что в ХР не заложили масштабирование, т.к. в то время оно не было нужно, просто не было железа такого, а монитор 1920х1080 если и был, то стоил запредельно. И Вы же приводите скрины не 20-летней давности, а то что сейчас.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
