Страница 223 из 359 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 3588
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2221
    Запросто!
    Даже ненужно во втором слейве создавать какие-нибудь переменные!
    Во втором слейве полная теневая копия переменных из первого
    Хорошо, адрес второго порта может быть любой, а вот порядок байт и регистров должен быть такой же как в первом? Правильно?
    Есть возможность его менять у каждого порта.
  2. #2222
    Для режима слейв настройки порядок регистр/байт не работают, это только для мастера, когда ПР в слейве, настраиваете чередование в том устройстве которое опрашивает ПР.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2223
    3,841
    Порядок регистров и их тип во втором слейве, если он пустой, т.е. переменные в нем не назначались, полностью совпадает с первым (полная теневая копия переменных из первого)
    Если Вы попытаетесь во втором слейве создать регистры с переменными тип которых отличается от первого, например в первом 512, 513 это переменная float, то даже если во втором Вы сделаете 512 и 513 две переменные WORD, то все равно мастер из второго слейва будет читать 512, 513 как float.
    Во втором слейве для связи с внешним миром вообще никаких переменных создавать ненужно!
  4. #2224
    23.05.2011
    Новосибирск
    331
    А я считал, что у каждого RS, не зависимо от мастер-слейв область регистров не пересекаются.
    Пока у меня не было такой потребности, можно было бы сделать индивидуальные области регистров.
  5. #2225
    3,841
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Не возможно указать при выводе на экран нормальный диапазон минимума и максимума для вещественной переменной .
    Вложение 49370
    Так должно быть ????????????.
    А использовать запятую вместо точки - не судьба?
    Последний раз редактировалось petera; 30.05.2020 в 16:48.
  6. #2226
    Я тут и тоже негодую. Почему-то пару лет назад почти все программы в полях ввода были лояльны к тому какой я разделитель я ввожу, а сейчас все новые версии программ, которыми я постоянно пользовался стали к этому чувствительны. Ну а когда в разных местах одной и той-же программе(если я правильно все понял) надо по разному это вообще жесть
  7. #2227
    Версия 1.17.245
    Создал проект.
    Подписал в настройках прибора все входа-выхода.
    В самом проекте всех входа стали подписанными, все выхода остались пустыми.
  8. #2228
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Версия 1.17.245
    Создал проект.
    Наоборот тоже такая песня. Если заполнить комментарии непосредственно на схеме, то в настройках прибора для выходов они не сохраняются
  9. #2229
    По умолчанию Счётчики не считают
    Не могу в эмуляторе заставить считать счётсики CTN и СT. Что не так делаю? Win 10.
    После кодесиса прям не с руки. Версия Лоджика 1.17.245. И не могу найти в экранах где переходы настроить. Не подскажете?
  10. #2230
    Со счётчиками разобрался. С переходами экранов пока не вкурил. Подсобите.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
