Страница 124 из 360 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 3595
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1231
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    .NET стоит не официальный? ("сборка")
    в винде какой то был, больше ничего не ставил. Новая версия ОЛ нормально работает.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 16.07.2017 в 20:43.
  2. #1232
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Такая грустная история обновился на версию 125 и у меня пропал холст схемы. Вообще. Откат на предыдущую версию ничего не дал. Удаление с последующей установкой тоже самое. Установил ОЛ на другой компьютер вроде все как нормально. сегодня загружаю проект мне очень весело пишут что не ОЛ не может загрузить файл который сама же создала и опять пропадает хост схемы. Люди меня сроки поджимают, исправьте пожалуйста этот баг.
    Удаляй ОЛ с утилитой utool нужно чтобы и удалились хвосты в реестре!Сам попался на такую удочку! Почистил и всё заработало!
  3. #1233
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Здравствуйте!
    Была такая проблема.
    Помогло полная деинсталяция OL и все версии .NET, с последующей установкой самой свежей .NET и OL. Всё появилось и заработало.
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
  4. #1234
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Надо в ОЛ ввести контроль переменных которые не используются. И возможность произвольно перемещать переменные по таблице тоже надо сделать.
  5. #1235
    1.9.125.10819
    Создаю новый проект. Ставлю один блок "входной переменной", меняю размер (ctrl+стрелки), двойной клик - открывается окно переменных, ввожу имя переменной, щёлкаю ок.
    У блока ломаются размеры, вплоть до выхода за границы холста, ломается точка подключения связи.
    Блок сетевой переменной однажды удалось таким же способом вообще "уничтожить".
    Баг проявляется если размеры блока изменить до назначения переменной, либо при переназначении переменной после изменения размеров блока.
    Последний раз редактировалось pop70; 23.07.2017 в 19:16.
  6. #1236
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    1.9.125.10819
    А зачем вообще менять размер блоков входных/выходных переменных? Они сами изменят свой размер в зависимости от длины имени.
  7. #1237
    Нет. В зависимости от длины имени не меняются.
    И имя (текст) не переносится, к сожалению.
    Вот ещё бы можно было цвет заливки блоков менять... Но это просто хотелки, а баг остаётся багом.
    Последний раз редактировалось pop70; 23.07.2017 в 20:44.
  8. #1238
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Вопрос:
    Имею вот такую проблему. Не могу понять причину. Хотя в эмуляторе вроде как работает нормально.
    Убираю связь переменной Step к любому блоку GT - предупреждение исчезает.
    OL 1.9.125.10819
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.07.2017 в 09:37.
  9. #1239
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    Нужно связи от верхних uplimit/downlimit к ФБ "И" заменить на линию задержки(пунктирную связь).
  10. #1240
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Не могу найти как это сделать
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
