Через функцию записи в ФБ.
dan75 спасибо большое!
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Ревака Юрий тоже отправил один файл. При чем при открытии в версии 1.13 и сохранения в ней, размер проекта уменьшается в несколько раз, но попытка его открыть в 1.15 и 1.16 ни к чему не приводит. Вот такой вот он ОЛ...
Что-то повредиЛИ, так как в 1.8 и в 1.13 проект открывается. Сейчас можно только через копи-паст перенести, потратив кучу времени. Честно, не знаю, на каких проектах тестируют переход ваши программисты, но из-за подобного приходится держать на ПК несколько версий ОЛ, что уже начинает раздражать...
Функциональный блок ПИД-регулятор. Из версии в версию никак не исправится один и тот же баг - режим "холодильник" работает не правильно. Забыв об этом, состряпав очередную программку, для опоржнения бака, пришлось помучиться на объекте, где доступ к интернету слабый.
Пришлось в срочном порядке вспоминать про костыль, как с этим бороться:
Поковырявшись дальше, понял, что в режиме "холодильник" не верно работают параметры "Максимальная" и "Минимальная" мощность. Что-бы корректно их настроить, необходимо держать в уме, что реальная минимальная выходная мощность ПИДа будет равняться "100 минус параметр макс.мощность из параметра", и так же для реальной максимальной мощности "100 минус параметр мин.мощность из параметра". А если у меня значения мин. мощности вводятся с экрана меню ПРки, то потребуется дополнительные математические преобразования из понятного для пользователя числа в понятное для ФБ ПИД-регулятор число.
Рабочий аналог диапазона 20-100% в режиме "нагреватель" (как на картинке выше) будет выглядеть для режима "холодильник" так:
Заполнять шаблон о проблеме или нет ?
Бояринцев Иван Юрьевич
