Страница 296 из 361 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 3604
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2951
    15.03.2018
    Ижевск
    834
    благодарить не надо
    Надо, Сергей, надо Спасибо!
  2. #2952
    petera Респект от XPшника! У меня основная система - тоже WinXP. Как поставил в 2010 на новый ноут - ни разу не переустанавливал и не ронял! =)
    да ты на нем не работаешь нихрена кроме мыла и 1с не делаешь ничего. даже порнуху не смотришь
  3. #2953
    Ещё работаю с фотками, видео на ЮТубчик, CDS 2.3, делаю посты на блог. А моя CS CRM стоит от ляма или выше, если её продавать можно было бы.
  4. #2954
    В какой-то из версий либо Owen Logic, либо встроенного ПО ПР200 изменили работу энергонезависимых переменных. Если происходит сбой энергонезависимых переменных (на ПР200 с питанием 220 В как правило), то раньше можно было с экрана ввести новое значение и оно запоминалось, то с недавнего времени, ну как недавнего, года три назад наверное, это стало невозможно. Попытка отредактировать энергонезависимую переменную с экрана не приводит к её изменению, она остаётся той же самой, что произошла после сбоя. И это несмотря на установленные значения по умолчанию, а так же ограничения контроля ввода с экрана, изменить сбоившую энергонезависимую переменную невозможно. Сейчас придётся ехать за 300+ км и перепрошивать ПР, когда раньше подобное исправлялось звонком по телефону или видеосвязи.
    Хотя у меня есть своё предположение, почему невозможно установить корректное значение переменной с экрана. Может быть дело в пользовательской программе. На экран выводится вещественная переменная (на самом деле несколько), с возможностью редактирования (уставка), но при этом отображается только два знака до запятой, что после запятой игнорируется. В момент когда произошёл сбой, переменная имела вид "-99". В свойствах экрана контроль вводимых значений находится от 10 до 90, т.е. только положительные значения. Так вот после попытки отредактировать значение, знак "-" исчез, стало просто "99". Редактируй не редактируй, в итоге всё равно эти 99 и остаются. Но дело в том, что у меня дальше в программе есть дальнейшая обработка вводимых значений, типа защиты от дурака, что нельзя ввести одно значение меньше чем другое или наоборот, в общем дополнительный контроль вводимых значений, если контроль не проходит, то возвращается старое значение переменной. Но какое конкретно приняла значение переменная не известно, отображается "99", а на самом деле там может быть и "99999999" , естественно его будет бесполезно редактировать.
    В общем каждый раз что-нибудь новое узнаю Видимо надо делать программное меню сброса параметров, например что бы значения "по умолчанию" во время процедуры сброса были в константах (если конечно они тоже не сбоят как энергонезависимые), и при необходимости все основные параметры и настройки техпроцесса брались из констант в момент сброс, после чего вновь предоставлялась бы возможность для дальнейшего изменения переменных. Ну это так, мысли в слух ))
    Последний раз редактировалось RX9COZ; 06.10.2022 в 18:10.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  5. #2955
    В свойствах выхода ПРМ24.1 в комментариях указываешь названия выхода, но при наведении курсора на данный выход комментарии не показывает. Это баг или фича? Входы ПРМ 24.1 комментарии так же не показывает.
  6. #2956
    Действительно, в овен лоджике не отображается комментарий входов/выходов модулей расширения ПРМ, постараемся это исправить
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  7. #2957
    Вроде как был прикол с комментариями аналоговых входов или выходов на основной тушке
  8. #2958
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Вопрос. Починили мастер? А то с адресами выше 10000 не работает. Т.е с адресом 8928 работает, а с адресом 12288 вообще никак устройство не отзывается. Овенлоджик последнее обновление. Slave устройство - частотник.
    p.s. ОПС сервером по этим адресам частотник управляется без проблем
    Последний раз редактировалось Игорюня; 18.10.2022 в 18:28.
  9. #2959
    Какой прибор? И какой тип данных используете для адреса 12288?
    email: soft@owen.ru
  10. #2960
    16.04.2012
    326
    пр200.24.4(х) адрес десятичный (3000Н)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
