Страница 294 из 361 ПерваяПервая ... 194244284292293294295296304344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,931 по 2,940 из 3604
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2931
    10,681
    ОЛ 1.23.301 и думаю на других аналогично. По удаленке через VPN у вас реле постоянно опрашивается, на связи оно или нет, программа начинает тупить постоянно.
  2. #2932
    После обновления до новой версии 2.1.304 перестал запускаться OWENLogic. Он даже не появляется в списке процессов в диспетчере задач. Все фреймворки, которые требуется я установил. ОС Windows 7 x64
  3. #2933
    Попробуйте запуск от имени администратор. Также советую удалить framework 4.8 и установить заново, так как бывает, что он изначально установился коряво на вин 7, особенно это встречается, когда используется пиратская версия винды
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  4. #2934
    10,681
    На Win7, 10 понятия пиратской уже не существует, если конечно люди не скачивают всякие самосборки с торрентов.
  5. #2935
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Работал себе, никого не трогал и тут после сохранения вот такая байда 2022-09-29_13-50-18.png
  6. #2936
    16.04.2012
    326
    Перезагрузка Лоджика помогла
  7. #2937
    Может кто подскажет почему в версии 2.1.304.0 не работает копирование элементов внутри проекта.
  8. #2938
    Цитата Сообщение от dzuiko Посмотреть сообщение
    Operation is not valid due to the current state of the object.Не удалось открыть файл "C:\zuiko\clients\Borisov_PINIKEY\!current\PLC\bor isov_pinikey - Copy.owl"!
    В документе указан прибор - "PR200DCA", который приложение по каким-то причинам не поддерживает.System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object. at ProgramRelayFBD.PresentationLayer.Form1.d__299.Mov eNext()
    НЕ КОНВЕРТИРУЕТ старые проекты !!!
    но это если запускать OWEN LOGIC без админских прав. кстати это вообщето правило хорошего тона не работать ROOT -ом или админом (богом) пока это не надо. Когда понадобиться введешь пароль и сделаешь то что надо. Но пусть это потребует отдельных усилий.
    Если можно исправьте чтото там в программе.
    Я то выкрутился пока тем что КОНВЕРТИРУЮ запуская OWEN LOGIC Админом, сохраняю, а потом опять иду в своего пользователя и там далее работаю...
    Необходимо переустановить программу от имени прав того пользователя, от которого потом запускаете программу. Если у пользователя недостаточно прав для установки, необходимо их сделать.
    email: soft@owen.ru
  9. #2939
    Добрый день! Если вы про то, что не работает копирование элементов внутри макроса - то сегодня вышло обновление 2.1.305.0, в котором эта ошибка была поправлена.
  10. #2940
    Исправили проблему копирования элементов в макросе в OL 2.1.305
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
