Страница 282 из 359 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 3588
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2811
    Не знаю какая у вас версия, у меня последняя, вот мой скрин Вложение 61407
    Что активны все кнопки, написал 4 сообщения назад.
    вы так пишите, как буд то "видишь суслика... нет, а он есть" ну есть значит есть у вас. а у меня видите нет. Интересно мнение тех у кого Win7 x64 отпишитесь. на 2х ПК такой баг, или фича.
  2. #2812
    8,238
    Если хотите какой-то баг посмотреть, более-менее значимый, можете здесь увидеть, недавно выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36452&page=3
    Не сохраняются настройки в свойствах макроса!
  3. #2813
    14.07.2021
    Орел
    89
    Здравствуйте. Вот когда с выхода на вход чертишь связь - она прокладывается как на рисунке. У всех так. Или кто нашел способ, как с первого раза она укладывалась правильно? Нечасто так приходится делать, но все же...овен88.jpg
  4. #2814
    10,243
    можете каждый поворот отмечать кликом мышки, но это будет по времени дольше, чем отредактировать такую связь
  5. #2815
    8,238
    Если проводить линию связи(задержки) от входа к выходу одного элемента получается несколько лучше, линии хотя бы не перехлёстываются!
    Хотя логичней вести от выхода на вход!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2022 в 09:25.
  6. #2816
    Добрый день коллеги. Подскажите при вот таком включении OR и XOR правильно работают? Константы взял от фанаря. Это что Баг?
  7. #2817
    8,238
    Для чего эта лабуда? Боюсь, Вы не ведаете, что творите, это я так думаю!
    Вечно Вы какие-нибудь элементарные вопросы спрашиваете, что многократно обсуждались и обсасывались, в смысле, в ОЛ справка есть, про интернет я даже молчу!
  8. #2818
    Вы лучше напишите что вам надо. Если это по управлению вентилятором, то я схему в 2 вариантах вам уже выложил в теме.
  9. #2819
    Ну в справке о этом не слова. Просто разбираюсь с логикой узла сравнения проекта.
    Нужно сделать регулятор скорости вращения вентилятора (управление0-10V). Который прогоняет воздух через фильтр. Сигнал с ПД150 по сети приходит в ПР200. Загвоздка в том что вентилятор работает не постоянно а по команде. Нажали кнопку включился вентилятор и работает примерно 30-40 секунд. Потом выключился и так по кругу. Но по мере загрязнения фильтра будет падать давление после фильтра. А значит мне нужно прибавить обороты двигателя что бы это повысить. Был бы датчик расхода воздуха было бы проще. Но санкции. Вот и делаю логику когда при одном давлении после фильтра одна скорость а при другом другая.
  10. #2820
    Ещё раз, схему я вам в теме уже выложил. Выберите 2 она проще https://owen.ru/forum/showthread.php...751#post383751
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.06.2022 в 14:52.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
