Страница 241 из 361 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 3601
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2401
    1) Программа запишется. В ПР не будет ключа, файл прошивки с ключом при заливке сравнит ключи и не найдет конфликта, т.к. нет ключа в ПР.
    2) Файл с ключом можно загрузить в пустой ПР.
  2. #2402
    04.05.2021
    58
    Подскажите, может я не то что-то делаю, но когда я беру штатный ПИД регулятор (из библиотеки, версия OWEN Logic 1.20.272.0), с помощью WriteToFB записываю в него минимальную и максимальную мощности (7 и 80 соответственно) и дефолтную мощность (условно 30). При включении симуляции я вижу трансляцию дефолтной мощности (30), что нормально. Затем я включаю ПИД и вижу на выходе 8.9E+01. Это вообще как, у меня же максимум 80? Через некоторое время ПИД снижает мощность до 20 и останавливается. Но у меня задан минимум 7, а не 20!!!
    Для меня логичным было бы, если бы он при включении отталкивался бы от дефолтной мощности, а не стрелял на свой максимум/минимум (у меня планируется подключение вентиляции к этому блоку, в итоге, при включении будет адский шум). Максимум и минимум должны иметь возможность задания через WriteToFB.
    И еще, ПИД регулятор невозможно засунуть в макрос. По-моему, это ошибка. Так как далеко не всегда хочется выносить кучу потрохов на основную схему.
  3. #2403
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Верно ли я понимаю, что на другом ПК у вас была папка Owen/Owen Logic? Вы ее удалили по инструкции и удалось установить расширение?
    На другом ПК (старый с пылью)) нетбук с Windows 7) стояла программа версией 1.9, посмотрел данной папки не было. Я на нем удалил 1.9, установил 1.20.272, и нормально установилось расширение мастер тиражирования (папка Owen появилась). То что я хотел реализовал, но не понятно почему на рабочем ПК (Windows 10 современный ноутбук) вылетает.
  4. #2404
    1.20.272.0
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NTabStrip.OnMouseMove(M ouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NTabStrip.WndProc(Messa ge& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  5. #2405
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Цитата Сообщение от HaterCheaters Посмотреть сообщение
    1.20.272.0
    Не однократно появлялась подобная надпись при доработки большого проекта лечится
    сохранением проекта и перезагрузкой OWEN Logic
    Последний раз редактировалось Алексеев; 09.06.2021 в 02:44.
  6. #2406
    Проверьте, пожалуйста, что папка ProgramData доступна для редактирования (см. скриншот).
    Должно быть дано разрешение на запись. Возможно, при установке OwenLogic не может создать в ней папку
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  7. #2407
    1.20.272.0
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnItemDra g(NLightUIItemDragDropEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnLostFoc us(EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmKillFocus(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(M essage& m)
  8. #2408
    прехеодим устройство в режим мастера > пеоетасвиваем сетьевую переменную на рабочее поле и кликаем пр ней дважды и получаем ошибку
  9. #2409
    Добрый день. Было так, правильно это?
  10. #2410
    На скриншоте видно, что для группы пользователей "администраторы" права на изменения в папке есть.
    Проверьте, что вы заходите в ПК как администратор.
    Если это не так, возможно, придется изменить настройки именно для того пользователя, которым заходите в систему.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
