Страница 401 из 407 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4063
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4001
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Элемент экрана Ввод/Вывод времени некорректно отображает время (я использую формат MM:SS) из Modbus Slave переменных. Понятно что это связано с количеством бит в переменной, но наверно можно какой-то костыль придумать?
    P.S. а в симуляции все работает так как требуется.
    Вы бы хоть скрины показали и выложили проект с куском кода, что там некорректно.
  2. #4002
    04.05.2021
    71
    После обновления OL до версии 2.10 и перешивки устройства, перестали передаваться по modbus аналоговые выходы ПР200 (регистры 0xA00/A01, 0xA02/A03). Точнее они передаются, но нулями, хотя электрически выходы работают корректно. При этом выходы в формате uint16 (регистры 0xA80 и 0xA81) передаются корректно.
  3. #4003
    Натолкнулся еще на одну странность при работе с ПР205.
    На экран выводится энергонезависимая целочисленная переменная в контрол "Ввод/вывод float/int".
    Если к контроле свойство "Запретить редактирование" поставить в "Да", то при каждом включении ПР205 переменная сбрасывается на начальное значение.
    Если же "Запретить редактирование" = "Нет", то переменная сохраняет свое значение после отключения питания, как и должно быть.
    От свойства самой переменной "Запись в конце цикла" не зависит, результат одинаковый и при "Да", и при "Нет".
  4. #4004
    Цитата Сообщение от pipi Посмотреть сообщение
    здравствуйте! скорее всего это уже упоминали где-то но я не нашла. есть проблема с отображением овен лоджик на ноутбке с разрешением 3200х2000. Масштаб стоит 200%, рабочая область с блоками отображается нормально, но вот панели управления справа слева и сверху с очень маленьким шрифтом и частично даже не видны. можете пожалуйста это починить? на мониторе с меньшим разрешением все нормально отображаетсяВложение 83410
    Давно озвучивалось, но разработчики не отвечают. Можно поправить вот так
  5. #4005
    09.03.2020
    Новочеркасск
    42
    Большое спасибо! Помогло и мне.
    Давно об этом баге писал и, что обидно, такое решение использовал для других приложений. Тут не додумался, потому как интерфейс кривой частично, а не полностью.
  6. #4006
    Если сменить у существующей линии свойство "Форма" на "Ломаная" то кол-во ее точек увеличивается до 6. При последующем изменении на "Прямая" OwenLogic зависает.
  7. #4007
    09.12.2013
    1,741
    А скриншот и версию Лоджика?
    У меня у ломаной линии 4 точки
  8. #4008
    У меня штатно тоже 4. Но если понастраивать толщину, точки туда сюда потаскать а потом изменить на прямую то точек становится 6. Попробую завтра повторить.
  9. #4009
    09.03.2020
    Новочеркасск
    42
    Половинчатое решение - экран OwenLogic попросту пиксельно растеризуются до большего разрешения, т.е. все становится пропорциональным, но размазанным. При штатном масштабировании при экране >FHD сам холст и все поля выглядят удобно/нормально, но вот настройки имеют гигантские ползунки, неправильное масштабирование - свернуты в малюсенькое окошко и все изменения положения окон, конечно же, не сохраняются и приходится повторно все разворачивать при следующем сеансе работы.
  10. #4010
    09.12.2013
    1,741
    Обнаружил косяк. Версии Лоджика от 2.9 и выше.
    Если у ПР200-Х.5 переключить транзисторный выход в режим ШИМ через окно "Настройка прибора", то Лоджик не дает подключить в выходу аналоговую переменную. А если режим ШИМ включить через окошко "Свойства", то все нормально
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
