Страница 230 из 234 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2333
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2291
    3,531
    Цитата Сообщение от Arthur.Aleksandrov Посмотреть сообщение
    Все остальные окна всех других приложение имеют небелый цвет заголовка окна в активном режиме. При любый схемах расцветки (Basic 7, Classic, High Contrast) заголовок окна остаётся белым в активном режиме.
    Как мне отвечали: - "Включить в настройках Аэро" какое-то.
    Естественно в ХР ни каких аеров нет
    Так и мучаюсь.
    Вот ответ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post310078
    Здравствуйте!
    Дело в том, что интерфейс чудесным образом привязан к режиму "Aero Peek". Включите его в визуальных эффектах системы. Это определённые неудобства для пользователей Базовой версии Вин 7, там этого режима нет вообще.
    Последний раз редактировалось petera; 21.10.2020 в 10:40.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  2. #2292
    Проверил у себя, у меня отделяется с тенью, может особенности настройки ОСи влияют?
    У меня ради скорости работы отключены все украшательства операционки, тени, иконки и пр.
  3. #2293
    Так и мучаюсь.
    Ну да, UserFriendly интерфейс. Нужна не только Винда 7-я проф и выше, но и максимальные украшательства, пожирающие немалые ресурсы.
    Ничуть не умаляю сделанного за последнее время, сделано было реально много. Просто пожелание.
  4. #2294
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    245
    Здравствуйте господа. Такая проблема. Если добавлять сетевые адреса вплоть до последнего, кажется 575-го, потом удалить все адреса, то OL не позволяет больше добавлять сетевые адреса. Т. е. при пустом списке сетевых адресов невозможно добавить ни одного. Программу и фото экрана прилагаю. Хотел взять программу, написанную для другого объекта и подправить под новый объект. Не удалось.
    • Тип файла: owl Fr.2.owl (2.29 Мб, Просмотров: 5)
  5. #2295
    5,279
    Какой то очень странный вопрос, удалите старые, создайте новые!
  6. #2296
    05.04.2012
    245
    При пустом списке сетевых адресов невозможно добавить ни одного.
  7. #2297
    5,279
    Вы в состоянии прочитать, что я Вам написал и картинку посмотреть, если не читаете, то ничего писать не стоит и ещё: для сервисных переменных уже имеются регистры по умолчанию, зачем дублировать и бестолку использовать ресурсы:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2020 в 17:41.
  8. #2298
    05.04.2012
    245
    Странно. В таблице сетевых переменных у меня пусто. Я их оттуда удалил. А в настройках прибора все "удаленные" сетевые переменные в наличии. Какая-то неопределенность. Или так и надо? За сервисные переменные спасибо.
  9. #2299
    5,279
    Надеюсь, Вы сумели удалить старые и создать новые, я попробовал, всё там прекрасно удаляется и затем создаётся! Ещё одно дополнение, Вы упускаете нюансы, про то работала ли такая конструкция! Короче, мне кажется такая конструкция не должна работать, потому что у Вас около половины сетевых переменных с плавающей запятой начинается с нечётного адреса, Вы хорошо начали, но плохо кончили, я бы так сказал!
  10. #2300
    05.04.2012
    245
    Спасибо за советы. Про сетевые переменные Float с нечетного адреса я и не знал. Но конструкция работала и сейчас работает. Просто хотел старый проект видоизменить под новый. Но бросил эту затею и пишу с чистого листа. Что-то исправить тяжелее чем написать проект заново с нуля.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
