Страница 206 из 359 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 3588
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2051
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    А где гарантия что алгоритм работает правильно в проекте . У меня после подобного алгоритм работает не должен . Приходится перезагружать ОЛ 1.16 .235
    Не знаю, у меня после этого все продолжает работать как положено)
    Последний раз редактировалось Lukas; 13.03.2020 в 08:49.
  2. #2052
    12.07.2007
    Воронеж
    882
    Версия лоджика - последняя с сайта.
    При нажатии правой кнопкой в менеджере экранов - съезжает размер окна и все элементы.
    Доставило проблем на объекте.
    Win10
  3. #2053
    В моём случае, в режиме отладки, не отображается половина переменных.
    Как возникла ошибка с идентификатором переменной: за основу был взят проект, удалены не нужные переменные, созданы новые, написаны макросы. Отладить полностью не выходит.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 17.03.2020 в 09:30.
  4. #2054
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Работал в онлайн отладки много раз , но не разу у меня этого не происходило .
    С каковото момента не могу подключится пишет устройство было сброшено .
    Как теперь подключится . У кого такое происходило ? . Как это устранить ?
    Программа записывается проблема только в онлайн отладки .
    Перезаписывал и встроенное ПО и проект записывал снова . Одна и тажа ошибка .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.03.2020 в 16:28.
  5. #2055
    Попробуйте кабель заменить (USB).
  6. #2056
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Дело в том что серийный проект подключается в онлайн наладке и с этим кабелем и с этим ПР200 . Без проблем .
    Что то изменил при разработке в проекте и всё перестала работать онлайн отладка .
    Так не должно быть в этом и заключается онлайн отладка для разработки проектов .
  7. #2057
    Нужно сохранить проект с вашими изменениями. А потом заново включить отладку. Я сам не пользуюсь (нет необходимости) но думаю что так и должно быть.
  8. #2058
    А что за онлайн отладка? Режим симуляции что ли?
  9. #2059
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Онлайн отладка это когда вы видите переменные внутри ПР , которые вы можете менять
    в реальном масштабе времени и наблюдать поведения самого железа ( ПР) .
    А симуляция - это имитация виртуальная и сам ПК выступает в роле ПР.
  10. #2060
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Я его сохранял , дома дорабатывал и на работе на следующий день опять не могу подключится . Хотя другие проекты без проблем подключаются в онлайн отладке .
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
