Страница 2 из 361 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3601
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    12,124
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Данный раздел книги не привязан конкретно к чему либо.
    Описывает принцип работы тупой железяки и почему она творит чудеса при арифметических действиях с нарушением размерности операндов.
    Обычно учитывать такие нюансы должен пользователь.
    А вот тут надо расшифровывать -пользователь чего? И с вытекающим от сюда ответом -кто пользователь.
    пользовательский интерфейс ,в том числе написания проекта должен быть привязан как к железу (чего) ,так и пользователю(кто) ,а иначе это абстрактная вещь .Но это мое мнение.Программистам только дай волю ,они все на пользователя повесят и обоснование найдут ,нет что бы для людей (не программистов) делать.Калькулятор -пример,как надо обрашаться с пользователем его
    Последний раз редактировалось rovki; 02.05.2012 в 23:17.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Для людей в магазине батарейки продают-для самостоятельной установки...
    А электронщикам за то деньги и платят, чтоб они хотя бы знали то, что в школе на информатике преподают.
    12,124
    Это они помнят и еще много чего .Речь не о памяти ,а о удобстве использования.На калькуляторе ,когда делите на ноль ,вам же не высвечиваются все единицы ,и не пишется "сам дурак". Значит разработчики алгоритма (программисты в том числе) позаботились о пользователе ,пусть даже с 3 высшими образованиями .Тем более "неопределенность ","бесконечность"-то же математические понятия ,с которыми математика умеет оперировать .
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2012 в 09:31.
    Такими темпами можно высказать претензии матушке природе, по поводу аналоговых сумматоров.
    а то блин под программистов косит, не может воду из двух стаканов в одном поместить.
    по поводу семёрки и настроек порта.
    тут нужно выяснить (спросить) где эти настройки должны храниться, в файлике или реестре. и сменить в этом месте разрешения. Семёрка любит запрещать всё подряд.
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.05.2012 в 09:33.
    12,124
    И когда это я под программиста косил Вы бы еще счеты вспомнили ,блин. Какой вы Ветреный в суждениях,однако .На машинах то же компьютеры стоят ,однако там все для водителя сделано ,а не программиста.Дело не в МОЧИ (ударение на первый слог) ,а в удобстве для разносторонних пользователей.
    Что то не припомню ,что бы в аналоговых системах использовали итерационные вычисления .В аналоговых системах если выход сваливается к +- Uпит ,система "разваливается" и становится не управляемой и там программистам делать нечего.А в цифровых системах можно многое предусмотреть...в том числе не корректное поведение пользователя.
    Давайте остановимся ,не будем засорять тему ,вроде как не для этого создавал.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2012 в 10:01.
    это не баг, это инструкцию читать нужно. Если по описанию прибор не справляется с вашей задачей, смотрите прибор на класс выше.
    тему засоряете Вы, доказывая что баг.
    12,124
    А где я сказал ,что это баг ?????ЭТо всего лишь ФИЧА ,которую можно сделать так же как с вещественными числами сделано в ПР114.
    12,124
    Exclamation не соответствие работы ПР110 и симулятора овен лоджика
    Появилось свободное железо (ПР110) ,стал проверять старые проекты и в который раз проявилось не соответствие работы ПР110 и симулятора овен лоджик ..Такое уже наблюдал на примере макросов ТЕЛЕФОНА .
    В данном примере Передатчик преобразует целочисленные значения в последовательный код ,который принимает приемник ,преобразуюший последовательный код снова в целочисленный .Информация на входе передатчика меняется 1 раз в 10сек (+1).Младшие разряды(3) принятого числа отображаются на индикаторах ПР .В симуляторе все работает замечательно и давно ,а вот в железе не работает как надо .Нужно выявить и описать эту особенность или устранить ее в овен лоджике.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.05.2012 в 16:28.
    12,124
    Не совсем удобно сделано ,нет совместимости открытия проектов ,например выбрал ПР114 или Пр110 12\8 и хочу залить туда проект ,который был создан для ПР110 8\4 ,не получается ,только через копирование .Я понимаю ,когда нельзя заливать проекты ,сделанные для ПР110 12\8 на пр110 8\4 .Пусть была бы, хотя бы ,односторонняя совместимость ,однако .
    20.11.2011
    2,492
    Программа для обновлений использует прямое подключение к интернету? Дома интернет настроен через прокси (в настройках IE). Почти все программы правильно определяют настройки подключения, а Owen Logic ни в какую
    И ручками прокси в настройках программы не задашь...
    Может левым способом можно насильно назначить подключение программы через прокси? Или эту проблему решат в будущем?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
