Страница 179 из 205 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2044
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1781
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    ...За исключением "макрос обрезался сверху" после добавления выхода, но это и логично - на холсте выше существовавших входов и выходов ничего не было ...]
    Это совершенно не логично. От этой самодеятельности ОЛ по изменению размеров холста нужно избавляться.
  2. #1782
    Как не старался, но описанный эффект повторить не смог.
    Я вчера тоже пытался поиграться. Когда специально добавлял выходы, ничего не происходило. Но при работе с проектом (сейчас решил каждый блок вытащить в макрос, чтобы было проще разобраться, в этом случае эти глюки с уползанием выходов проявились
    Скорее всего это возникает при переходе из окна в окно и при запуске отладчика.
    Последний раз редактировалось Sel; 15.11.2018 в 17:16.
  3. #1783
    22.09.2014
    Курган
    1,633
    Открыл в ОЛ1.12.173 старый проект, там такоеВложение 40063 попробовал исправить Вложение 40064 потом такое Вложение 40065 и Вложение 40066
  4. #1784
    22.09.2014
    Курган
    1,633
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 28.11.2018 в 19:52.
  5. #1785
    11,468
    Две недели без выходных насмарку (отладка станка ,а не проекта), изменил немного сохранил и вот...Версии не менял
  6. #1786
    В файле проекта нет. Он забит нулями. Восстановить невозможно. Искренне сочувствую.
  7. #1787
    11,468
    И что это было ???? раньше такого не наблюдалось , хоть откатывайся на ранешнею версию ,но я им счет потерял ,не знаю да же какая стабильная ....Вот попал ,так попал .... Сделал проект за 3часа ,а теперь нужно востанавливать несколько дней .
  8. #1788
    4,495
    Ровки а чего так? Обычно мне что бы восстановить что-то надо меньше времени, чем сделать это в первый раз! И я обычно когда изменяю проект, совершенствую, то сохраняю файл под тем же именем, но номер увеличиваю на единичку, например был щелкунчик_1, изменяю и подписываю щелкунчик_2, тогда преведущий файл сохранится и такое как у Вас невозможно!
  9. #1789
    11,468
    Да все понятно ,просто был цейтнот , даже схемы не успел сделать электрической .Станок механический,очень хитрый,с 3 приводами и было сделано много программных фишек на ходу ,по мере его отладки ,поди их все упомни ... Допиливал одновременно и железо и программу ,искал варианты ...И тут такой вариант подвернулся ...Счет пошел на часы ,поэтому даже если востановлю за день ,то уже не успеваю проверить все режимы ...
    Последний раз редактировалось rovki; 02.12.2018 в 08:51.
  10. #1790
    3,334
    Анатолий
    Если в Вашей Windows не отключена функция восстановления системы, то попробуйте откатить винду ко дню, предшествующему краху файла
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 402
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 06:48
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
