Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Крепление ТТР на DIN шину
    Question Крепление ТТР на DIN шину
    Мне необходимо использовать около 30 ТТР в рамках одного шкафа. Существуют ли какие-то опции для их крепления на DIN шину?
    Если планируется использование ТТР на небольшие токи (до 10...15А реальной нагрузки) то возможно использовать ТТР совместно с радиаторами PTP-060 у которых имеются выступы для удержания радиатора на 35-мм ДИН-рейке. Не зажим (!) а просто жесткие выступы подразумевающие одевание радиатора на дин-рейку с торца самой рейки. Однако просьба учитывать что в этом случае необходимо располагать дин-рейку вертикально, дабы охлаждение происходило естественной конвекцией параллельно ребрам охлаждения "снизу-вверх". Очень рекомендательно в этом случае применить принудительное охлаждение с помощью дополнительного вентилятора, поскольку ряд из радиаторов будет вносить коррективы в допустимую теплоотдачу более верхних радиаторов.
    Переходных клипс для индивидуального горизонтального размещения радиаторов, пока в ассортименте нет, но такой вопрос находиться в проработке!
    запоздало, но вот пример http://www.dkc.ru/production-new/qua...ories_806.html
    вот такая клипса, которую можно не только у этого производителя взять, решит задачу. пара клипс и пара винтиков в отверстия радиатора для крепления
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год
    Не решит! Во первых размеры не те, во вторых переходник на Дин-рейку для ТТР должен являться не только каким-то элементом с помощью которого можно как-то приладить реле куда-либо. Он должен еще и выполнять роль теплоотвода реле свыше 3А и до 7-10А. поэтому лучше уж просто приверните на плоскость реле любую чем просто повесить в воздухе.
  1. Крепление ПЛК110
    от Назаров Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 15:13
