Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Регулирование и диспетчеризация.
    По умолчанию Регулирование и диспетчеризация.
    Добрый день всем. Помогите пожалуйста помочь в подборе оборудования.
    Задача: на ЦТП погодное регулирование отопления + регулировка ГВС.
    Снятие информации на удаленный ПК датчики температуры - 8шт.. датчики давления 6 шт. охранная сигнализация ( концевой выключатель ) снятие показаний водомера ( REED-датчик ( геркон ) ).Все оборудование ОВЕН.
    Спасибо за помощь.
    ТРМ32 с RS485 + ПЛК100 + МВ110-8А + МВ110-8А + что-то для связи с диспетчерской (сильно зависит от типа связи :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    По умолчанию Диспетчеризация
    А можно без ПЛК? трм 132
    По умолчанию диспетчеризация
    А зачем ПЛК? ТРМ 132М , МВ110 8А, +_ остальное.
    А можно без ПЛК? трм 132М ЗАМЕНИТ ЕГО? Есть наработки на базе ОВЕН регуляторов .Но пока не сталкивались с ПЛК. Но все равно дополнительно надо иметь.,
    Здравствуйте Сергей196
    ТРМ132 основную часть функций системы автоматического управления сможет реализовать, а вот будет ли достаточно - это Вам надо смотреть технологическое оборудование на ЦТП.
    "Диспетчеризация" - в том числе и дистанционное управление. Нпример: вот в зависимости от того чему равен N-бит в пакете пришедшем из диспетчерской ПЛКххх сможет включить нужные насосы, открыть/закрыть клапана и тд. При чем сделает именно так как напишете программу!
    Или Вам нужен просто "мониторинг"?
    P. S. Какой тип связи предполагается от ЦТП до диспетчерской?
    До сих пор регулирование делали на базе ТРМ32. Вопрос о диспетчеризации не поднимался. Сейчас решили сделать на базе ТРМ 132. Вопроса о дистанционном управлении нет.Возможно в дальнейшем. Надо просто снятие информации, т.е. сократить обходчиков. Каков в работе ТРМ132 не знаю, может кто подскажет? ТРМ-ом 32 довольны, сбоев в работе нет, легок в программировании.
    Хотели так: ТРМ-132, МВ110-8А и счетчик импульсов СИ-30 - для водомера.
    Все с RS-выходами.Дальше на ПМ01 и ПК, но как это все увязать вместе?
    Получатся, что Вас должен устроить обзвон объектов мониторинга. Тогда если Вас устраивает функционалу ТРМ132 - на мой взгляд Вы правильно выбрали оборудование. Еще почитайте форум на счет каждого модуля по отдельности и за работу :-)
  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Диспетчеризация с MasterSCADA
    от Crizlo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 13:48
  3. Диспетчеризация ВКУ
    от DoC_II в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 23:57
  4. диспетчеризация на модеме овен пм-01
    от alex2k3 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:24
  5. диспетчеризация приточных вентсистем
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:38
