Показано с 1 по 7 из 7
Тема: не загружается плк100-24.р-l
    02.10.2009
    Симферополь
    7
    По умолчанию не загружается плк100-24.р-l
    Сложилась следующая ситуация - после 2 месяцев работы ПЛК100-24.Р-L перестал загружаться - при старте загорается светодиод "Питание" и все.
    Подключиться к ПЛК тоже не удается. Единственное, чего от него добился, вот такое сообщение:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader 1.3
    Do you want to upload kernel ( K ) or bootloader ( B ) in Flash or load kernel i
    n SDRAM ( S )?
    при подключении терминалом на порт Debug. На нажатия каких либо клавиш не реагирует.
    Вопрос - лечится ли это своими силами? Если да- как?
    проверьте кабель. контроллер не разбирали? межплатные соединения не трогали?
    попробуйте перепрошить контроллер.
    если ничего не поможет - в сервисцентр
    У меня тоже самое, только контроллер только с магазина. Сейчас попробую перепрошить. Контроллер 110-60
    Последний раз редактировалось ZPavel; 22.02.2012 в 19:00.
    Открыл крышку контроллера, возле процессора слева снизу есть открытый джампер подписан JTAG. Так же есть перемычка на три контакта слева от процессора вверху. Замкнут средний и правый контакты. Кстати, в инструкции описано, что перемычки находятся на средней плате, у меня они на верхней. В инструкции по перепрошивке сказано, что для перепрошивки переставить джампер ближе кпроцессору, а он у меня уже находится в этом положении с завода.
    В гипертерминале
    n SDRAM ( S )?,
    а если поставить перемычку на левый и срединй контакты, то гипертерминал принимает СССС и до бесконечности, что это значит.
    Последний раз редактировалось ZPavel; 22.02.2012 в 18:49.
    Все понятно, непропаи, иногда включается и лог верный выдает, а иногда нет, 50 на 50.
    Первый раз решил попробовать контроллеры ОВЕН и такая засада. А тут еще менеджеры СВ Альтеры из Украины, говорят, высылайте назад, мы его будем тестировать, а потом будем принимать решение о возможности замены. Я теперь по срокам не успею. И я еще убедил руководство сделать проект на ОВНАх, теперь мне не поздоровится наверно. О горе мне.
    Последний раз редактировалось ZPavel; 22.02.2012 в 19:47.
    Поменяли контроллер быстро, я доволен.
