Показано с 1 по 5 из 5
Тема: перезагрузка плк150 при включении реле
    03.10.2009
    Самара
    50
    По умолчанию перезагрузка плк150 при включении реле
    при замыкании первого релейного выхода, происходит перезагрузка плк.Что это высокий ток через выход.или глюк плк?
    Предлагаете погадать?
    Если подозреваете помехи от коммутации цепи, управляемой данным релейным выходом - отключите для начала эту цепь от клемм ПЛК и проверьте, изменилось ли что-нибудь. Причиной может быть не только чрезмерный ток, но и непродуманная компоновка или монтаж шкафа (размещение ПЛК слишком близко к источнику мощных электромагнитных помех, прокладка "слаботочных" проводов в одном жгуте с силовыми на большой протяженности), либо пренебрежение искрогасящими цепочками на катушках индуктивности в цепях нагрузки (контакторы, клапаны и т.п.), либо безграмотная разводка цепей электропитания.
    Ну а если устранение нагрузки ничего не изменит - так ведь и в самой программе можно умудриться накосячить (организовав бесконечный цикл) и получить автоматическую перезагрузку ПЛК по watchdog'у. Можете написать простейшую программу, которая не делает ничего, кроме ритмичного включения/выключения подозреваемого выхода, и загрузить ее в ПЛК для проверки. Все в ваших руках...
    На выход не Finder повешен?
    03.10.2009
    Самара
    50
    А что с ними не так? я как раз собирался туда его повесить.Кстате протестировал пока без нагрузки выходы срабатывают только так.
    03.10.2009
    Самара
    50
    Мда, только сейчас заметил( при отключении питания издается странные звук который затухает секунд через 5-6.Пациент скорее мертв чем жив? Ладно ЗИП есть.
  1. выходные реле в плк150
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 13:45
  2. перезагрузка плк150-220.у-м
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:28
  3. перезагрузка плк150
    от magirus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 17:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:58
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 13:05
