Показано с 21 по 30 из 37
Тема: ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
  1. #21
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Лог Гипертерминала.
    В меню Пуск\стандартные\связь в ПК есть программа Гипертерминал. Подключаете ПЛК через порт Debug к ПК, включаете. Настройки в гипертерминале - скорость - 115200, управление - нет.
    Нажимаете Reset на ПЛК. Все данные из гипертерминала собираем в файл.
    а, ясно, я ресет сделать не додумался(
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  2. #22
    10,649
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    Про сдохшую батарейку мысль интересная, потому что back-up working time у меня стоит 15 секунд, но 15 сек после пропадания питания индикатор "работа" явно не моргает...
    15 это очень мало, фактически её надо менять, новая должна быть в районе 600, об этом даже в документации описано. Это то время через которое произойдет полное отключение, естественно за такое малое время могут не сохранятся ретайны и вполне вероятно сброситься проект в целом
  3. #23
    так там максимум 30 секунд...
    Кстати как ни странно на сей раз из 6 проблемные оказались только 2...
    Логи гипертерминала для проблемных ПЛК:
    С момента включения первый:
    Проект:
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 06.04.2012 в 23:48.
  4. #24
    Второй ПЛК:
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 06.04.2012 в 23:51.
  5. #25
    И заводские номера еще укажите пожауйста. И для сравнения заводские номера, на которых вроде все работает.
  6. #26
    Повторюсь. Подробно где то отписывал:
    Atmel начал поставлять Flash, которая странно себя ведет. Эта перемычка защищает от записи специальную область, где хранится загрузчик.
    Защищала. Раньше. Сейчас эта перемычка - random: когда вообще ничего от записи не защищает (перетирался загрузчик) когда защищает вообще всю Flash - программу записать не дает.
    А разве это не из той оперы?
    У меня с ПЛК160 такое было. Просто сразу на объекте загружал и сразу проверял пока конкретно не заработает. Бывало доходила процедура "создание ЗП-откл питания- вкл - ничего" и все заново раз по 10.
  7. #27
    Эту проблему мы уже исправляли.
    Укажите заводские номера приборов.
  8. #28
    Вот тоже проблемный ПЛК. Снял его вчера, вместо него поставил запасной ПЛК:
    Зав.№ 32291111001008498
    Проблема та же: при пропадании внешнего питания на какое-то время программа из контроллера удаляется. Батарейка стоящая в контроллере выдает аж 4,2В. Часы внутренние идут исправно, а программа удаляется.
    Щас тестю в кабинете: залил программу, сделал обрыв питание, контроллер простоял выключенный 2 часа, включаю - все работает, программа есть в контроллере. На объекте же программа может исчезнуть даже после пропадания питания на 15-20 минут. Не понимаю ничего... Хелп(((
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 06.04.2012 в 23:53.
  9. #29
    А вы уверенны на все 100 что программа там была сделана как загрузочный проект?
    Последний раз редактировалось Александр123456; 06.04.2012 в 16:49.
  10. #30
    да программа сделана как загрузочный проект. Вот что еще выяснил. Вышеупомянутый контроллер ведущий себя неадекватно при пропадании питания на объекте, пролежал без питания в кабинете 2 суток, и сегодня утром после включения питания завелся и пошел исполнять программу. Программа не удалилась, все вроде нормально. Так вот внимание вопрос. Когда пропадает питание с ТП на объекте и потом появляется могут ли идти какие-то помехи по питанию которые будут инициировать сбой памяти контроллера и как следствие удаление программы?
    (Других объяснений и версий, почему при моделировании пропадания питания сбоя нет, а при настоящем пропадании сбоит, у меня пока нет)
  1. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:47
  2. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:49
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  5. Не запоминает программу
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 22:16
