Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Хитрые имена переменных.
    По умолчанию Хитрые имена переменных.
    Завел несколько глобальных битовых переменных. Из них некоторые получили названия: AVAR_SMAZKI, DVIG_SHPINDEL, RAZR_PODACH. При запуске эмуляции выяснилось, что происходит самопроизвольная установка в единицу битов AVAR_SMAZKI и RAZR_PODACH. А на DVIG_SHPINDEL вообще ругается INVALID:16#02. Пришлось их переименовать в: AVA_SMAZKI, DVIGA_SHPINDEL и RAZRE_PODACH. К чему бы это. Я читал про зарезервированные имена, но здесь же только их фрагменты.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Думаю, связано это не с именами, а с кривым управлением набором этих переменных. Например, в проектных файлах можно обнаружить давно удалённые глобальные идентификаторы.
    Ввел еще несколько регистров UINT для опроса модулей расширения по маске, и опять та же канитель.
    REGOUT_SHKAF:UINT:=0;
    REGINT1_PULT:UINT:=0
    REGINT2_PULT:UINT:=0;
    REGOUT_PULT:UINT:=0
    При эмуляции они инициализируются значениями 4,5,6,7. Если им менять названия, то значения тоже меняются.
    Так же у меня не происходит передача значения в функциональный блок MASK_INPUT.
    Выкладываю проект, подскажите, кто, чем может начинающему.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    У Вас нет пояснений в программе. Никто не знает чего Вы хотите.
    UINT Вам зачем?
    Работайте с INT или WORD.
    REGOUT_PULT:UINT:=0
    учитывая то, что 3 из 4х только лишь объявлены в программе и более нигде не используются, нулевые их значения при запущенной эмуляции не выглядят странным фактом. где вы взяли 4567?
    Пишу программу дальше, такой странной инициализации уже не наблюдаю, теперь все правильно, вижу нули. Странно как-то все это.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
  1. Как считать имена файлов?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 15:08
  2. Опрос переменных
    от ck1zy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:27
  3. Адреса переменных
    от clombus в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 12:59
  4. Чтение переменных Float
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:24
  5. Значения переменных bad
    от AndrRus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:37
