Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 123
Тема: Ошибка "Прибор не подключен"
  1. #21
    Евстигнеев Максим
    Гость
    От ПР по кабелю идет питания для модулей +24В.
    Если предположить, что это питание попало на модуль не в должное место, то......
    ....придеться менять
  2. #22
    Аналогичная проблема. Есть ПР114, подключенный к ПК через ПР-КП20. OWEN Logic пишет ""Прибор не подключен". При этом светодиод "Связь" горит красным цветом, изредка помаргивая. Кабель от КП20 к ПР прозванивал - норма. Включения, выключения, перезагрузки ничего не меняют. Что еще пробовать?
  3. #23
    12,121
    А драйвер установлен ?
  4. #24
    да, драйвер установлен CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe
  5. #25
    смущает красный цвет светодиода "связь"
  6. #26
    12,121
    Значит проблема в настойках (адресе,,,,) ком порта
  7. #27
    На ПР114 справа от светодиодов есть заглушка под которой есть два нормальноразомкнутых джампера. Промаркированы как Х8 и Х17. Если замкнуть Х17, загорается светодиод Авария на ПР114. После этого появляется возможность обновления прошивки из Oven logic даже в состоянии "Прибор не подключен". Прошивка завершается корректно. Во время прошивки на программаторе светодиод Связь горит зеленым цветом, на реле светодиод Связь горит красным цветом. Т.е. и драйвер программатора, и номер порта, и сам программатор, и соединительные кабели исправны. Но все-равно - "Прибор не подключен". Со снятой перемычкой джампера, т.е. в исходном положении ни перепрошить, ни загрузить программу не возможно, т.к. "прибор не подключен"
    Последний раз редактировалось mvm55; 27.03.2013 в 12:55.
  8. #28
    Другой ПР/ ПР-КП у вас имеется? Кабель прозвонили с ним все в порядке?
  9. #29
    кабель прозвонили. других изделий, что-бы проверить методом "тыка" нет
  10. #30
    Цитата Сообщение от SKiT Посмотреть сообщение
    Да-да, нужно добавить в руководстве к перепрошивке http://www.owen.ru/catalog/16034107 Х8, Х11, Х13
    А вообще проблема на мою похожа
    Так напишите какие перемычки ставить для принудительного заливки в ПР
    имеется Х8,Х10,Х13
    РS Глюкнуло ПР при заливки программы с Овен Лоджик, светится авария! Жду ответа!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 11:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
