Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Номера портов ПЛК73
  1. #21
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Немного поюзал ПЛК73 с платой ПИ73-5 (2x485)
    Все работает замечательно, но есть некоторые особенности.
    1. См. #21, #27
    2. Слейв - отлично на RS1 и RS2
    3. Мастер - отлично на RS1. Делать мастером ПЛК73 на RS2 - несколько затруднительно (хотя можно )
    4. Общая особенность - работа с syslibcom немного отличается от описанной в хэлпе КДС ( )
    Использовал модбас-rtu (3,16)
    Ни о чем.
    Это - лишнее и ни причем.
    ). Только руки. Повторюсь - все работает замечательно и я не являюсь сотрудником Овен'а
    Примером поделитесь? Пробовал - RS2 не принимает данные. Хотя RS1 отлично работает. Предполагаю, что сделал что-то не так.
  2. #22
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Дело не в настройках. Похоже что так :
    Если функция SysComRead криво работает, то как тогда работает RS2 в режиме слейв?
  3. #23
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    SysComRead - замечательно работает. Тока по усам течет, а в рот ... - из-за крайнего слева. А в режиме слейв - среднего нету.
    Всё таки порт не работает, но не работает из-за кривой прошивки. Думаю если делать из контроллера слейв таже байда будет. Как же тогда утверждение, что RS2 в режиме слейв работает? То что отвечает на адрес 16 - не о чем...
  4. #24
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    А режиме слейв - работает . В штатном режиме
    Всё то о чем я говорил выше - я проверил лично своими руками.
    Режим слейв через конфигурацию или через SysLibCom?
  5. #25
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Неужели? Если не понимаете, о чем говорите - не вводите людей в заблуждение. Логический плюс, по спецификации rs-485 +200мВ. На сколько высок он на самом деле, зависит от оборудования. При электромагнитном загрязнении влияет все, и длина линии и уровень экранировки. А при хорошем источнике излучения - сделайте петельку сигнальным проводом - у Вас порт сгорит.
    Как-то вел наладку щита управления для учета дебета скважин, так там на 30 см (!) витой пары без экрана наводились помехи. Причем даже вне объекта - на столе. Оказалось виноват блок питания. Поменяли кабель на экранированный - всё заработало.
    Возвратимся к ПЛК73: SysComRead ни в какую не работает с портом RS2. Причем SysComWrite байты засылает. Порт работает в одном случае: через конфигурацию режим слейв: адрес только 16, остальные настройки из конфигурации.
    Закономерный вопрос: Считать ли порт рабочим? Думаю, что нет. Почему? Попробуйте построить сеть из 10 ПЛК, у каждого из которых адрес 16...
  6. #26
    Господа, давайте чуть уважительнее относиться к друг-другу. Тем более, что Вы все не начинающие спецы.
    С ПЛК73 попробуем сегодня-завтра окончательно разобраться.
  7. #27
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Господа! :-) Те кто писал что всё работает, выложите примеры. Я уверен, что делаю всё правильно, но у меня RS2 не фурычит. Тот же код работает с RS1. Проверил на 28 (!) контроллерах. Вероятность неисправности ПЛК73 или ПИ73-5 весьма мала.
  8. #28
    10,254
    А что мешает сделать плк с 16 адресом транзитным для остальных, а по другому порту передавать всю собранную инфу в 73?
  9. #29
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Мешает то, что другой порт занят модулем расширения
  10. #30
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Еще раз повторюсь - как слейв-штатный работает без проблем.
    Ну раз так все запущено что нужно опрашивать несколько 73-х извне а у них свои модули, и в связи с п#21, на данный момент можно предложить следущие варианты :
    1.Ходит слух что ПИ73-4 (485+232) - работает.
    2.Жесть, но не сильная. Оба порта вешать на одну линию (с разными адресами ессно). Локальные модули опрашивать через внешнего мастера и раздавать данные владельцам. RS2 - использовать как сигнальный - "мастер жив". Тот кто не видит внешнего мастера, начинает самостоятельно опрашивает свой модуль, а линию RS1 подрезает например релюхой (внеш.мастер - RS2 - реле - RS1 - модуль ) А внешний мастер регулярно пишет счетчик по адресу #16 не заботясь об ответе, ну и пытается писать/читать остальных обычным порядком.
    3.Ждать когда ПИ73-5 (или что там) починют
    1. Думаю, что только слухи...Как я понимаю, ПИ73-5 и ПИ73-4 отличаются только физическим интерфейсом на RS2.
    2. В моем случае просто не уместно.
    3. Придется ждать. Вчера истек срок, озвученный Андреем Николаевым. Где ответ? Как обычно.....
    ЗЫ: Чуть не забыл...Что значит штатный слейв?
  1. ип320, номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 05:19
  2. ип320 - динамические номера регистров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 20:52
  3. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26
  4. Концентратор последовательных портов
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 16:23
  5. Путаница в отображении номера программы и номера шага
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:58
