Показано с 1 по 3 из 3
Тема: КВ-0,6(Д) с вихревой топкой
    По умолчанию КВ-0,6(Д) с вихревой топкой
    Система автоматизации котловой ячейки КВ-0,6(Д) с вихревой топкой, работающей на древесных отходах.
    Система автоматизации представляет комплекс технических средств, включающий:
    -первичные преобразователи для измерения и контроля технологических параметров;
    -щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены:
    -ПИД-регуляторы ТРМ212, реализующие автоматическое регулирование основных параметров котла.
    -световые индикаторы, сигнализирующие о состоянии основного оборудования и аварию котла;
    -кнопки пуска и останова электродвигателей в пределах котла;
    -кнопки аварийного останова котла, съема звукового сигнала и опробования светозвуковой аварийной сигнализацией.
    В щите реализованы схемы:
    -питания средств автоматики;
    -защиты и сигнализации;
    -контроля, управления и регулирования;
    -управления электродвигателями.
    Система автоматизации обеспечивает:
    -контроль технологических параметров котла;
    -автоматическое регулирование параметров процесса;
    -автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении технологических параметров;
    -аварийную звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
    Контроль над параметрами технологического процесса осуществляется по ТРМ212, а так же по приборам, установленным по месту.
    Системой автоматизации котла предусмотрены следующие автоматические регуляторы:
    -регулятор разрежения (ТРМ212) - поддержание разрежения в топке (управление частотой вращения электродвигателя дымососа);
    -регулятор соотношения "топливо-воздух" (ТРМ212) (управление частотой вращения электродвигателя вентилятора);
    -регулятор нагрузки (ТРМ212) - поддержание заданного значения температуры воды на выходе из котла (управление частотой вращения электродвигателя шнека топливоподачи).
    Схема защиты котла построена на базе логического программируемого реле ОВЕН ПР110 и предусматривает останов котла, выполняемый отключением электродвигателей шнека топливоподачи, вентилятора острого дутья и вентилятора ВД-2,7-3000 с запоминанием первопричины аварии при отклонении следующих параметров:
    -понижение разрежения в топке;
    -понижение давления воздуха острого дутья;
    -понижение давления воздуха под решетку;
    -повышение или понижение давления воды в котле;
    -повышение температуры воды на выходе из котла
    -нарушение питания цепей защиты;
    -отключение ТДМ.
    а пачему в схеме автоматизации не используются более дешевые датчикидавления: ПД-100?
    У ПД-100 нет таких пределов измерений
