Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Дополнение системы
    Exclamation Дополнение системы
    Имеется такая система МВА-8 (8шт.) -> RS-485 -> ПЛК-100 -> ethernet -> PC. стоит SIMP Light SCADA. Система собирает данные с датчиков темп, давл, влажности и управляет системой сигнализации. Бокс с модулями и контроллером стоит в корпусе №1, РС со скада в корпусе №2. Теперь нужно собирать данные и в корпусе №2 с 20 точек и выводить на тот же РС. Оптимальна ли схема МВА-8 (3 шт.) -> АС4 -> РС ? Могут ли возникнуть какие либо сложности при работе с двумя интерфейсами ethernet и usb? заранее спасибо.
    Это вопрос скорее к SimpLigt
    Оборудованию совершенно все-равно.
    Вопрос как подключить модули к ПК - вопрос удобства и наличия портов.
    Я бы выбрал АС3-М и COM порт на ПК или Екон и Ethernet на ПК...
  1. Организация работы системы
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 17:39
  2. помогите в построении системы
    от iman в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 23:27
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Выбор ПО для системы
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 12:37
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
