Показано с 11 по 20 из 22
Тема: 24 Вольта на входах МДВВ
    Про транзисторы подумаем, вариант неплохой, только, ведь они не обеспечивают гальванической развязки по цепям питания. А в этом-то и проблема, как я понял, у МДВВ.
    Можно, в принципе, оптопары с n-p-n транзисторами на выходе попробовать.
    ПР-110 можно поставить, но как-то душа противится - такой прибор ставить для гальванической развязки цепей и обеспечения сухого контакта...
    Да и выходов не хватит - насосов 12 штук.
    А вопрос к разработчикам:
    Очень трудно ПР-110 добавить в OPM?
    У меня автоматика сигнализации насосов, так и так, на 2-х ПР-110 сделана, все сигналы управления всё равно через ПР-110 проходят.
    Если бы ПР-110 присутствовал в ОРМ, то осталось бы добавить ПР-МИ-485 - и всё. Даже МДВВ бы не потребовался.
    Я думаю, что, с расширением сферы применения ПР-110 (особенно теперь - после получения на него разрешения Ростехнадзора), данная проблема возникнет не только у меня...
    Последний раз редактировалось kolyan; 16.02.2012 в 12:02.
    Есть предположение, что работы с ОРМ - прекращены. Что в принципе понятно и правильно.
  3. #13
    А мне ОРМ нравится.
    По сравнению с Мастер Скада-очень быстро и удобно конфигурируется.
    Да и за 3 года - ни одного нарекания по ее работе...
    Жаль...
  4. #14
    12,125
    А когда будет присутствовать в ОРМ?
  5. #15
    Aso говорит, что, вроде бы, работы по ОРМ свёрнуты...
  6. #16
    12,125
    Слухи хорошо ,а официальный ответ лучше
  7. #17
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    ПР-МИ485 работает по Modbus только, а ОРМ Scada Owen по протоколу Овен
  8. #18
    По данному продукту сейчас работы не ведутся.
  9. #19
    А мне ОРМ нравится.
    Жаль...
    посмотрите на симп лайт, на форуме есть ветка по ней, настраивается не сложней орм
  10. #20
    А ссылочку можно?
  1. из 5 в 24 вольта?
    от rublikdimas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 10:52
  2. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 18:49
  3. опять про питание 24 вольта
    от Pasha_99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 11:08
  4. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 11:25
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12
